ATTOP W9 — это новый квадрокоптер с поддержкой GPS позиционирования и дизайном как у Syma X8SW. Дрон доступен с двумя типами камер HD (720P). Также, для приема видео на телефон, вы можете выбрать 2.4G или 5G WiFi FPV. Обе версии ATTOP W9 оснащены механическим подвесом камеры с возможностью дистанционно регулировать угол наклона камеры.
Есть поддержка флэш-карты до 16 ГБ, что позволит снимать видео.
Благодаря встроенной системе GPS позиционирования, у ATTOP W9 есть интеллектуальные режимы полета, например, режим «Следуй за мной» и «Круговое зависание». Перед полетом с GPS убедитесь, что дрон «поймал» не менее 8 спутников.
На борту квадрокоптера ATTOP W9 есть барометрический датчик, что позволит ему автоматически удерживать заданную высоту.
Летает W9 на аккумуляторе LiPo 2S 1300mAh — этого хватит, чтобы летать до 15 минут.
Ножки, защита и камера — съемные. Их можно снять и использовать квадрокоптер как гоночный, хотя учитывая технические характеристики, это просто будет похожий на гоночный вариант, но тоже довольно интересный.
Квадрокоптер довольно крупный, его размеры 265х265х120 мм. Чтобы летать вечером, у дрона есть красивая подсветка под лучами у моторов — спереди синие, сзади зеленые огни.
Технические характеристики ATTOP W9 GPS
- Большой фюзеляж со съемными ножками-шасси, защитой и камерой;
- Система GPS;
- Интеллектуальные режимы: следуй за мной и круговое зависание;
- Камера HD 720P;
- Моторы щеточные, тип Coreless;
- Одноосный механический подвес с регулировкой угла наклона;
- Передача видео в реальном видео с камеры, 2.4G или 5G WiFi;
- Самозатягивающиеся пропеллеры;
- Время полета до 15 минут;
- Диапазон приема видео — до 150 метров;
- Диапазон управления — до 500 метров.
Пульт управления Attop W9
Квадрокоптер W9 оснащен пультом управления с приятным и минималистичным дизайном. На передней панели кроме обычных стиков управления, есть только кнопка питания, Также нет экрана состояния и переключателей.
Зато есть по 2 боковые кнопки:
- слева — одна кнопка активирует режим «Следуй за мной», а другая переключает между режимами GPS;
- справа — одна кнопка активирует режим «Круговое зависание», а другая меняет угол наклона камеры.
Также, на задней панели есть еще 2 кнопки:
- Возврат домой (RTH);
- Кнопка камеры (фото и видео).
Функция возврат домой предотвратит потерю квадрокоптера в случае разряженного аккумулятора или потерянного управления. Кроме того, при нажатии кнопки, дрон сам вернется на точку взлета, но перед этим убедитесь, что на его пути не будет препятствий в виде деревьев и зданий.
Цена и доступность
Версия с 2.4G продается по цене 113$, а версия 5G по цене 124.94$.
Приобрести можно здесь:
Что в комплекте
- Квадрокоптер ATTOP W9;
- Камера 720P HD (2.4G or 5G);
- Пульт управления;
- Держатель телефона;
- Аккумулятор 7.4V/1300mAh;
- Зарядное устройство USB;
- 1 комплект запасных пропеллеров;
- Защита пропеллеров;
- 4 посадочные ножки (шасси);
- Отвертка и шестигранный ключ;
- Инструкция на английском.
