AuroraRC EGG2 HD микро квадрокоптер типа CineWhoop с перевернутыми двигателями и главное с цифровой FPV системой Caddx Vista HD.
- Карбоновая рама размером 100 мм;
- Вспененный материал в качестве защиты рамы и пропеллеров;
- Перевернутые двигатели;
- Полетный контроллер F411 с встроенными регуляторами оборотов 25A BLHeli_S;
- Бесщеточные двигатели 1303 5000 KV
- Пропеллеры 2″ QProp T2X2X4;
- Цифровая FPV система Caddx VISTA с камерой Nebula Nano 720Р;
- Время полета: 3,5 минуты на аккумуляторе 4S 75C 450 mAh;
- Встроенный приемник, совместимый с передатчиком DJI FPV;
- Дополнительный приемник на выбор: FlySky FS-A8S V2, FrSky XM + или TBS Crossfire Nano RX;
- Размеры: 137 * 137 70 мм.
Технические характеристики полетного контроллера и ESC
- Процессор: STM32F411CEU6;
- Гироскоп: MPU6000;
- Прошивка: Betaflight 4.2.0;
- Встроенное OSD;
- BEC: 9V/2A, 5V2.5A;
- UART-порты: UART1 и UART2;
- Протоколы: SBUS, IBUS, DSM2, DSMX, TBS (UART2);
- Черный ящик: 8 мб;
- Встроенный датчик тока;
- Входное напряжение: 2-6S LiPo;
- Рабочий ток регуляторов оборотов: 25А;
- Прошивка регуляторов оборотов: BLHELI_S G-H-30.HEX.
Описание AuroraRC EGG2
Этот маленький квадрокоптер предназначен в первую очередь для полетов в закрытых помещениях, но так как у него установлена цифровая FPV система Caddx VISTA, то способен транслировать видео на расстоянии до 4 км. Это конечно хорошо, но на такое расстояние он все равно не улетит из-за малой емкости аккумуляторов, ведь время полета составляет примерно 3-4 минуты, а вам нужно будет еще прилететь обратно.
Главное не дальность полета, а качество сигнала, дальность в 4 км означает и то, что летая где-то рядом, у вас будет отличный сигнал без помех, к тому же картинка будет качественная, 720Р и 60 кадров в секунду.
По умолчанию с дроном идет приемник совместимый с DJI FPV, но при необходимости, вы легко можете выбрать при заказе FlySky FS-A8S V2, FrSky XM + или TBS Crossfire Nano RX.
Не очень свойственным для микро дрона будет аккумулятор 4S, ведь обычно производители разрабатывают периферию для 3S, а здесь 4S. Двигатели также разработаны для работы с таким аккумулятором.
Где купить
Квадрокоптер уже доступен для заказа на Яндекс.Маркет*. На Яндекс.Маркет* поставка ожидается в ближайшее время.
