Начался настоящий тренд по выпуску квадрокоптеров с двойной камерой (новинка этого года — Caddx Tarsier 4K) и квадрокоптер BATTA GRT-4K не стал исключением!
Caddx Tarsier 4K — FPV камера с топовым разрешением и двумя объективами
Описание BATTA GRT-4K
У квадрокоптера таких размеров установлена классическая защита пропеллеров, поэтому на нем можно летать как дома, так и на улице, не боясь поранить кого-нибудь или что-нибудь сломать лопастями.
Квадрокоптер GRT-4K продается с различными приемниками на выбор:
- DSMX / DSM2;
- FlySky AFHDS 2A;
- FrSKY XM +;
- Или вовсе без приемника.
Таким образом, у вас всегда есть возможность использовать одну аппаратуру управления и не покупать дополнительную при покупке нового дрона.
Квадрокоптер выглядит довольно интересно, если его карбоновая рама придает солидности, то пластиковая прозрачная защита эту солидность убавляет, почему ее не сделали черным цветом — остается загадкой, зато такой дрон не забудешь.
Рама квадрокоптера BATTA GRT-4K сделана из карбонового волокна, поэтому она очень прочная и достаточно легкая. С таким весом и скоростью с которой он летает, даже если вы врежетесь в стену — с ним ничего не будет! А вот насчет лучей, на которых установлены двигатели — небольшой вопрос, они достаточно тонкие, но все же вес и его скорость не столь большие, чтобы опасаться за поломку и таких тонких лучей, по крайней мере, у конкурентов вообще пластик.
- Материал рамы: карбон;
- Размер рамы: 112 мм;
- Размер общий: 155*120*32;
- Вес: 132 г без аккумулятора;
- Полетный контроллер: F7 NTX NANO (OMNIBUS F73.5.0);
- Регуляторы оборотов (ESC): 4IN1 BLHELI_S 30A MINI;
- Двигатели: R1106 5500KV;
- Пропеллеры: Gemfan 2036-4;
- Камера: Caddx Tarsier 4K Dual;
- Видеопередатчик: 5,8G 16CH 0/25/50/100/200/400 мВт;
- Аккумулятор: 3-4S.
Квадрокоптер BATTA GRT-4K умеет записывать видео в 4K 30fps, 2K 60fps, 1080p 90fps, что очень и очень круто!
Видеорегистратором камеры можно управлять по Wi-Fi с помощью телефона и специального приложения, интерфейс удобный и понятный.
Полетный контроллер очень маленький, но функциональный:
На квадрокоптере BATTA GRT-4K установлены безщеточные двигатели R1106 с рейтингом 5500KV, они очень мощные и развивают хорошую тягу, потому что и аккумуляторы можно использовать мощные для такого дрона — 3 и 4S.
Камера зафиксирована в пластиковом печатном корпусе, также, как и антенны для видео и радио в задней части.
Фотографии BATTA GRT-4K
Предзаказ доступен в магазине Яндекс.Маркет*, но вскоре новинка появится и на Яндекс.Маркет*:
