BetaFPV ELRS это внешний модуль RF для аппаратуры управления, такой как TBS tango 2, серию Frsky X-Lite и Jumper T-Lite, а также всех полноразмерных радиостанций, у которых будет возможность подключения модулей Nano.
Описание BetaFPV ELRS
BetaFPV анонсировала внешний модуль BetaFPV ELRS для аппаратуры управления, который работает на проекте с открытым исходным кодом ExpressLRS.
ExpressLRS — это RC-канал с открытым исходным кодом. Он основан на оборудовании semtech SX127x / SX1280 в сочетании с ESP8285 , ESP32 или STM32 . ExpressLRS поддерживает широкий спектр аппаратных платформ, включая частоты 900 MHz и 2.4 GHz. ExpressLRS использует модуляцию LoRa, а также уменьшенный размер пакета для достижения лучшего в своем классе диапазона и задержки по сравнению с другими коммерческими системами.
ExpressLRS это один из самых доступных радио каналов, но при этом сохраняется производительность, скорость и низкая задержка на больших расстояниях работы.
Технические характеристики модуля BetaFPV ELRS Nano TX
- Частота обновления пакетов: 25 Hz / 100 Hz / 500 Hz;
- Выходная мощность RF: 100 mW / 250 mW / 500 mW;
- Полосы частот (версия Nano RF Module 2.4G): ISM 2,4 GHz;
- Полосы частот (Nano RF Module 915MHz / 868MHz версия): 915MHz FCC / 868MHz EU;
- Входное напряжение: 5 В ~ 12 V;
- USB-порт: Type-C;
- Модуль BetaFPV Nano TX совместим с радиопередатчиком, который имеет отсек для модуля nano (отсек модуля lite, например, TBS tango 2, Frsky X9 Lite, серия Frsky X-Lite, Jumper T-Lite).
Технические характеристики радиоприемника BetaFPV ELRS Nano
- Мощность телеметрии: 20 dbm;
- Частотные диапазоны (версия Nano Receiver 2.4G): ISM 2.4 GHz ;
- Полосы частот (нано-приемник 915 MHz / 868 MHz версия): 915 MHz FCC / 868 MHz EU
- Входное напряжение: 5 V;
- Антенный разъем: IPEX MHF;
- Размер: 12 мм * 19 мм;
- Вес: 0,7 г (только приемник).
Характеристики модуля серии BetaFPV ELRS
- Высокопроизводительный канал радиоуправления — один из самых быстрых каналов дистанционного управления, который при этом обеспечивает работу на больших расстояниях;
- Наилучшая возможная производительность канала как по скорости, так и по задержке и дальности. Это достигается за счет оптимизированной структуры эфирного пакета. Этот компромисс позволяет ExpressLRS одновременно достичь лучшей задержки и диапазона по сравнению с другими модулями. Например, режим ExpressLRS 2,4 GHz 150 Hz предлагает тот же диапазон, что и GHST Normal, при этом скорость обновления пакетов почти в три раза выше;
- Поддерживает варианты оборудования как 900 MHz, так и 2,4 GHz. На частоте 900 GHz поддерживается максимальная скорость передачи пакетов 200 Hz. На частоте 2,4 GHz невероятные 500 Hz. В настоящее время поддерживаются пользовательской сборкой OpenTX.
