Продолжается выпуск оборудования для нового протокола. В этот раз BetaFPV выпустили модуль TX для полноразмерной аппаратуры управления, который называется BetaFPV ExpressLRS Micro.
На выбор есть 3 версии модуля, которые работают на частотах:
- 2,4 GHz;
- 915 MHz;
- 868 MHz.
Технические характеристики BetaFPV ExpressLRS Micro
- Частота обновления пакетов: 25 Hz / 50 Hz / 100 Hz / 200 Hz (915 MHz / 868 MHz), 50 Hz / 150 Hz / 250 Hz / 500 Hz (2,4 GHz)
- Выходная мощность RF: 25 mW / 50 mW / 100 mW / 250 mW / 500 mW (2,4 GHz), 100 mW / 250 mW / 500 mW (915 MHz / 868 MHz )
- Частотные диапазоны (версия Micro RF Module 2.4G): ISM 2,4 GHz
- Диапазоны частот (версия Micro RF Module 915MHz / 868MHz): 915MHz FCC / 868MHz EU
- Входное напряжение: 5 V ~ 12 V
- Порт XT30: 5 V ~ 12 V, рекомендуется батарея 2S (8,4 V), НЕ поддерживает 3S (12,6 V) или выше
- USB-порт: Type-C
Описание модуля BetaFPV ExpressLRS Micro
Модуль BETAFPV Micro RF TX основан на проекте ExpressLRS с открытым исходным кодом для RC-приложений. ExpressLRS нацелен на достижение максимально возможной производительности канала как по скорости, так и по задержке и дальности. Это делает его одним из самых быстрых доступных каналов, сохраняя при этом производительность на больших расстояниях.
Модуль ELRS TX можно настроить с помощью сценария OpenTX LUA. Причем его может использовать аппаратура даже без прошивки OpenTX и без поддержки CRSF.
Список аппаратуры без прошивки OpenTX, которые поддерживают модуль:
- Futaba T16IZ, T16SZ и T18SZ (с обновлением до 3.9e),
- Wsky ET16,
- Radiolink AT9S Pro.
На модуле есть кнопка и вот что она делает при длительном нажатии:
- На странице блокировки экрана нажмите и удерживайте кнопку, чтобы разблокировать и войти на страницу меню.
- На странице меню нажмите и удерживайте, чтобы изменить значение этой строки.
При коротком нажатии:
- На странице блокировки экрана короткое нажатие не работает и ничего не делает.
- На странице меню кратковременно нажмите на кнопку, чтобы перейти к следующей строке.
Примечание 1: Когда модуль входит на страницу меню, соединение между модулем и приемником будет потеряно, соединение восстановится после выхода из страницы меню автоматически; вы должны повторно включить приемник, если изменили Pkt Rate.
Примечание 2: Когда модуль переходит в статус обновления WIFI, кнопка перестанет работать. После обновления прошивки через WIFI, включите повторно модуль.
Базовая конфигурация
ExpressLRS использует последовательный протокол Crossfire (также известный как протокол CRSF) для связи между радиопередатчиком и модулем. Поэтому убедитесь, что ваш пульт управления поддерживает последовательный протокол CRSF:
Привязка и выходная мощность
Модуль BetaFPV ExpressLRS Micro поставляется с официальной версией протокола V1.1.0 и без обязательной фразы для привязки. Поэтому убедитесь, что приемник работает по протоколу официальных версий V1.0.0 ~ V1.1.0 и что не установлена фраза для привязки. Чтобы перевести модуль в режим привязки, нужно активировать кнопку [BIND] на экране с помощью кнопки. Выберите эту надпись и зажмите кнопку, через пару секунд он перейдет в режим привязки.
Примечание: Светодиод НЕ будет мигать при переходе в статус привязки. Модуль выйдет из состояния привязки автоматически через 5 секунд.
Также меняется и выходная мощность на строчке Power:
Примечание: Светодиод НЕ будет изменяться в зависимости от выходной мощности. Когда выходная мощность составляет 250 mW или выше, вентилятор будет включаться автоматически. Модуль НЕ поддерживает выходную мощность 1 W или 2 W. При переключении на это значение система автоматически перейдет на 500 mW.
Что в комплекте
- Модуль;
- Антенна;
- Кабель;
В зависимости от выбранной версии, антенны будут меняться.
Смотрите и другие модули здесь: https://profpv.ru/?s=ExpressLRS+
