Blade Inductrix FPV HD: технические характеристики и описание
Бренд Blade Inductrix начали выходить из класса игрушек и начали оснащать свои квадрокоптеры взрослыми функциями. Новый дрон Blade Inductrix FPV HD, как следует из названия, теперь оснащен FPV системой с передачей видео высокого качества.  Blade Inductrix FPV HD умеет транслировать видео с помощью Wi-Fi в разрешении 720р и 1080р, а также у него есть функция записи видео на внутреннюю память.
По заявлениям производителя, у Blade Inductrix встроенная камера имеет очень низкую задержку сигнала и обеспечит пилоту качественное и захватывающее видео 720р прямо на экране смартфона на базе Android или iOS. Телефон можно будет закрепить на холдере пульта управления или же подключить к своеобразному шлему на голову.
Хоть производитель и заявляет, что квадрокоптер Blade Inductrix FPV HD сделан для пилотов среднего уровня, но на самом деле это дрон для новичков, так как у него есть только режимы полета со стабилизацией. Нет режима АКРО, в котором летают все опытные пилоты, поэтому для новичка это очень хороший выбор, чтобы войти в хобби или просто поиграться. А еще на нем можно летать по дому или квартире из-за его малых размеров и пропеллеров с защитой.
Питание дрона происходит от одного аккумулятора LiPo емкостью 550mAh, что позволит летать примерно 4 минуты. В комплекте будет USB зарядник для этого аккумулятора.
Blade Inductrix FPV HD технические характеристики
  • Подходит для полетов по дому или квартире;
  • Пропеллеры защищены корпусом;
  • Моторы в защитном корпусе, который убережет их от легких повреждений;
  • Несколько режимов полета (Angle и Altitude);
  • Автоматический трюк флип (переворот);
  • Видео с камеры в реальном времени (FPV);
  • Запись видео с характеристиками 1080p@60fps;
  • Шарнирное крепление камеры, что позволяет ее регулировать;
  • LED светодиоды на корпусе;
  • Время полета от 4 до 6 минут;
  • Поддержка Android и iOS (приложение для управления дроном).
Благодаря наличию барометра, квадрокоптер Inductrix умеет зависать в воздухе на одной высоте.
Видео:
Что входит в комплект:
  • Квадрокоптер Inductrix™ FPV HD RTF с камерой 720p FPV;
  • 1S/550mAh LiPo аккумулятор;
  • USB зарядник аккумулятора;
  • Пульт управления 2.4 GHz ST6 SAFE® DSMX;
  • Холдер для телефона;
  • Шлем (туда нужно вставлять телефон);
  • Инструкция.
Еще фото:
Источник
