Caddx Air Unit Micro — это цифровая FPV система и возможно кто-то заметит сходство в названии с системой от DJI и это так и есть. DJI прекращает выпускать свою цифровую систему и теперь этим займется Caddx за некоторым исключением, модуль камеры заменен на Caddx Nebula.
Что в итоге: DJI Air Unit это теперь Caddx Air Unit Micro!
Технические характеристики полностью совпадают, видимо компании о чем-то договорись.
Содержание
- Общий вес блока и камеры: 41,6 г;
- Размеры
Основной блок: 44 × 37,8 × 14,4 мм,
Камера: 20,7 × 19 × 19 мм,
Коаксиальный кабель: 100 мм; - Рабочая частота 5,725–5,850 GHz;
- Мощность передатчика (EIRP) FCC / SRRC: <30 дБм; CE: <14 дБм;
- Мин. задержка, режим низкой задержки (720p120FPS): <28 мс;
- Режим высокого качества (720p60fps): <40 мс;
- Макс. расстояние передачи: FCC / SRRC: 4 км; CE: 0,7 км;
- Формат видео: MP4, кодек: H.264;
- Аудиоформат: AAC-LC;
- Интерфейс ввода / вывода: USB-C, MMCX, порт 3-в-1;
- Поддержка карт microSD;
- Рабочий диапазон температур: от 0 °С до 40 °C;
- Входное напряжение: 7,4-17,6 V;
- Камера: 1 / 3,2 дюйма CMOS, 4 МП,
Объектив: 2,1 мм, f / 2,1,
Затвор: скользящий (бегущий) затвор (rolling shutter),
ISO : 100-25600,
FOV: 150 °(D); 122 °(H); 93 °(V).
Особенности системы Caddx Air Unit Micro
- Для пилотов доступны 8 каналов, что позволяет одновременно летать на близком расстоянии 8 квадрокоптерам.
- Запись видео в разрешении 1080Р со скоростью 60 кадров в секунду для создания плавной и кинематографической картинки.
- Встроенный приемник для аппаратуры управления от DJI (FPV). Не нужно устанавливать дополнительный приемник.
- 2 антенны для улучшенного приема и передачи видео и сигнала.
Что в комплекте
- 1 * модуль с камерой;
- 1 * коаксиальный кабель;
- 2 * антенна.
