Не так давно был анонс микро квадрокоптера iFlight Alpha A85 HD с FPV камерой Caddx Loris 4K и вот появилась новость, что эта камера вскоре поступит в продажу отдельно от квадрокоптера.
Читайте также: iFlight Alpha A85 первый Whoop на цифровой FPV системе
- Сенсор: 1/2.7″ CMOS;
- Горизонтальное разрешение: 700 TVL;
- Видео разрешение: 1080P/60FPS, 1080P/120FPS, 2.7K/60FPS, 4K/30FPS, 4K/60FPS;
- FPV угол обзора (а также запись): 165°;
- Объектив: 1.8 мм;
- Задержка: 40 мс;
- Микрофон: есть;
- Минимальная светочувствительность: 0.01 LUX;
- Формат видео: MP4;
- Вес: 10 грамм;
- Размеры: 29*29 мм плата и 14*14 мм камера.
Описание Caddx Loris 4K
На сегодня, это самая маленькая по весу FPV камера для квадрокоптеров, которая умеет записывать видео в 4К при 60FPS и при этом, с этой же камеры транслировать видео в очки или шлем. Весит эта сплит-система всего 10 грамм, а размеры камеры составляют 14 * 14 мм. Размер монтажных отверстий на плате составляет 25 * 25 мм, то есть, плата подходит только для микро рам.
Производитель поступил очень правильно и разумно, положив в комплект переходники: 1 для камеры и 1 для платы, поэтому, сплит-систему можно установить и на обычный квадрокоптер без каких-либо проблем, браво Caddx!
Модуль камеры оснащен 1 / 2,7-дюймовым CMOS-сенсором и 1,8-мм объективом, который обеспечивает поле зрения в 165°. Видеорегистратор (DVR) позволяет записывать видео 1080P со скоростью до 120 кадров в секунду или 4K видео со скоростью 60 кадров в секунду.
Распиновка подключения
- VCC (5-18 V);
- Земля (GND);
- Видео;
- Меню;
- RX;
- TX;
- AGND.
Что входит в комплект?
- Камера Loris;
- Плата 4K DVR;
- Контроллер меню 5D-OSD;
- Переходник камеры с 14*14 мм на 19*19 мм;
- Переходник для платы с 20*20 на 25*25.
