Caddx Loris Micro это новая FPV камера с видеорегистратором от Caddx с очень малым весом в 16 грамм и самое главное, записывает видео в 4К со скоростью 60 кадров в секунду (FPS).
- Легкая камера, всего 16 грамм;
- Запись видео до 1080P при 90 кадрах в секунду, 2.7K при 60 кадрах в секунду и 4K при 60 кадрах в секунду;
- Модульность — камера подключается к видеорегистратору съемным шлейфом;
- 1 / 2,7-дюймовый CMOS-сенсор изображения;
- Объектив 2,1 мм с комплектными нейтральными фильтрами;
- Сверхнизкая задержка (~ 40 мс)
- DWDR и 3DNR;
- Аналоговое разрешение 800TVL;
- Широкий диапазон входного напряжения (5-18 V);
- Размеры: плата видеорегистратора: 29 * 29 мм / камера 19 * 19 мм.
Описание камеры Loris Micro
Камера предназначена для установки на мини квадрокоптеры, как гоночные, так и дальнолеты, главное применить фантазию. Размеры платы и модуля камеры стандартные и подойдут к любой раме с монтажными отверстиями под плату 25 * 25 мм. Но если у вас другая рама, то в комплекте есть специальный адаптер, с помощью которого можно поставить плату почти на любую раму.
16 грамм весит плата вместе с камерой, а не только камера.
Читайте также: Caddx Loris 4K FPV камера с видеорегистратором
Как и прошлая версия, камера умеет записывать видео на флэшку (SD-карта) минимум 3 класса (30мб/сек) и емкостью до 128 ГБ.
Запись видео можно включить с помощью кнопки на корпусе платы или используя OSD, удаленно. Не забудьте, что для этого комплекта нужен аналоговый видеопередатчик, в плату он не встроен.
Настраивается камера через 5D-OSD джойстик или тоже удаленно, через OSD.
В камере установлен стандартный для FPV камер сенсор, это 1/2,7-дюймовый CMOS с объективом 2.1 мм. Угол обзора составляет 160°, а задержка всего 40 мс с аналоговым разрешением 800 TVL.
Чем хороши камеры с видерегистраторами — вам больше нет необходимости крепить тяжелую и громоздкую экшен-камеру на раму квадрокоптера, к тому же, плата у Caddx Loris Micro надежно защищена в корпусе рамы и ее сложно повредить. Отдельным плюсом будет снижение общего веса за счет использования одного объектива, вместо двух, как у Caddx Tarsier 4K.
В комплекте с камерой есть ND-фильтр (нейтральный), который поможет сделать картинку с камеры более четкой в плане контуров и передачи самого изображения, подробнее можно почитать на Хабре: https://habr.com/ru/company/coptertime/blog/416287/
Что в комплекте
- Плата управления 5D-OSD;
- 2 кабеля для управления и соединения;
- Адаптер монтажной платы 20х20мм;
- Набор винтов;
- ND-фильтр.
