Caddx Nebula Nano — это FPV камера, которая была разработана специально для видеопередатчика (белая коробка после камеры) Caddx VISTA HD, а также для DJI FPV Air Unit. Размеры камеры составляют всего 14 x 14 x 21 мм, что дает возможность установить ее на очень маленькие или просто компактные сборки квадрокоптеров, главное, чтобы туда влез и видеопередатчик.
- Камера лицензирована DJI;
- Очень компактная и легкая;
- Совместима с видеопередатчиком Caddx VISTA HD и пультом DJI FPV;
- 1/3 ″ CMOS-датчик изображения с объективом 2,1 мм;
- Низкая задержка (всего 32 мс на 4 км);
- В комплекте переходник (адаптер) на стандартный размер (от 14 х 14 мм до 19 х 19 мм);
- Доступный в черном и серебряном цветах;
Отличие Caddx Nebula Nano от камеры FPV DJI
| Туманность Каддкс Нано | DJI FPV камера | |
| Датчик изображения | 1/3 ”CMOS | 1 / 3.2 ”CMOS (4MP) |
| Объектив | 2,1 мм, f/2.1 | 2,1 мм, f/2.1 |
| FOV | 150° (D); 122° (Н); 93° (В) | 150° (D); 122° (Н); 93° (В) |
| Затвор | Движущийся затвор (Роллинг-шаттер) | Движущийся затвор (Роллинг-шаттер) |
| Скорость ISO | Нет информации | 100-25600 |
| Размер | 14 х 14 х 21 мм | 22,1 × 21,1 × 20,1 мм |
| Вес | 4,5 грамма | 8,2 грамма |
Как вы можете увидеть в таблице, эти две камеры очень похожи по характеристикам, за исключением размера и веса, по этим параметрам Nebula Nano конечно лидирует, причем с ощутимым отрывом. Хоть матрица у DJI слегка больше, но угол обзора она все равно дает те же самые 150°.
Система позволяет летать с 7 другими квадрокоптерами (всего 8), то есть, если будет больше, то девятый начнет перебивать сигнал любого из других квадрокоптеров. Записывает модуль в 720Р и 60FPS, а значит видео будет четким и «гладким».
Видео передается на частоте 5.8GHz, поэтому вы можете использовать любой FPV шлем, включая очки от DJI.
Схема подключения Caddx Nebula Nano
На изображении ниже изображена схема подключения:
Как активировать камеру?
Включите питание камеры и подключите комплект Vista к компьютеру, затем запустите DJI ASSISTANT 2 для активации. Во время процесса активации и обновления, модуль сильно нагревается, поэтому будьте осторожны и не трогайте корпус. Чтобы модуль не перегрелся, поверните на него вентилятор, а также не обновляйте в жару. Во время полетов этой проблемы нет, потому что вся электроника обдувается нагоняющимся воздухом, тут же вам придется позаботиться временно об охлаждении.
Загрузить DJI Assistant 2 можно по адресу https://www.dji.com/fpv/downloads
Связывание (привязка)
Включите Vista и очки DJI FPV
Нажмите кнопку связи на видеопередатчике и очках.
Индикатор состояния процесса связывания начнет постоянно гореть зеленым. Очки перестанут издавать звуковые сигналы, а картинки стабилизируется. Вы привязали очки к видеопередатчику.
Как связать Vista и пульт управления DJI
- Включите Vista и пульт управления DJI FPV.
- Нажмите кнопку связи на Vista, а затем одновременно нажмите кнопку записи, кнопку C и правый диск на пульте дистанционного управления.
- Если все хорошо, то оба индикатора на пульте и на видеопередатчике станут гореть постоянным зеленым цветом.
Когда соединение будет установлено, устройства отобразят следующие сообщения:
- Vista: индикатор состояния соединения загорится красным;
- Очки: очки издают непрерывный звуковой сигнал;
- Пульт дистанционного управления: издает непрерывный звуковой сигнал, а индикатор состояния мигает синим цветом.
Камера продается отдельно в черном или серебристом цветах, за 37$, при этом, вы можете заказать вместе с камерой и видеопередатчик VISTA HD VTX за 125$.
Комплект или камера по отдельности продается на Яндекс.Маркет* и Яндекс.Маркет*.
