Caddx анонсировали выпуск своей новой экшен-камеры — Caddx Orca. Об этом они сообщили в Facebook.
Давайте узнаем о технических характеристиках и о том, что же умеет эта камера.
- Линза: M12 7G;
- FOV (угол обзора): 160°;
- CPU (процессор): Dual core (двухядерный);
- Матрица: 1/2.3 дюйма, imx377;
- Разрешение: 4k 30 FPS (16:9) | 2.7K 60 FPS (4:3) | 1440P 60 FPS (4:3) |1080P 120 FPS, 60 FPS, 30 FPS (16:9) | 720P 120 FPS (16:9);
- Битрейт: 30Mbps/50Mpbs/70Mbps;
- ISO : OFF/100/200/400/800/1600;
- Анти-тряска: есть;
- Кодек видео: H.264/H.265;
- Поворот изображения: 180°;
- Аудио: двойной микрофон;
- Защита от влаги: IP64;
- Аккумулятор: 900mAh;
- Вход питания: 5V;
- SD карта: до 128GB (в комплекте нет);
- Вес: 58 г;
- Размеры: 38*38*36 мм.
Описание Caddx Orca
Камера выполнена в формате куба, что сейчас очень распространено и популярно, потому что такие камеры проще и легче крепить к квадрокоптеру.
Что самое важное у экшен-камеры для квадрокоптера? Конечно же размеры и вес. Размеры камеры составляют всего 38*38*36 мм, а вес 58 г., например, вес у GoPro 5 — 74 грамма, то есть, камера Caddx Orca легче на 22%, чем самая популярная GoPro 5.
Угол обзора составляет 160°, это вполне стандартная цифра. Также, есть режим анти-тряска, цель которой — уменьшить искажения на видео от вибрации, иными словами — это цифровая стабилизация видео.
Есть функция — настройка по WiFi. Вы подключаетесь к камере через свой телефон используя FiFi, который раздает камера и производите настройку. Есть предположение, что камера умеет в таком режиме передавать видео, потому что технология совсем не нова.
Производитель заявляет, что аккумулятора хватает на 80 минут записи видео (1 час и 20 минут), но не указано, в каком режиме записи. К примеру, у GoPro 5 время записи при 4k и 30 кадрах в секунду — 1 час и 30 минут.
- Камера;
- MicroUSB-кабель;
- Защитное стекло;
Независимое мнение
Многие знают о камере RunCam 5, которая по характеристикам очень похожа на Caddx Orca, но дороже минимум на 4$, возможно, мы увидим ту же самую камеру, а может и нет. Но нам нравится то, что на рынок экшен-камер выходят очередные игроки, создавая конкуренцию GoPro, от этого мы все будем в плюсе.
Учитывая тот факт, что у Caddx уже есть отличная камера очень маленьких размеров — Caddx Tarsier 4K, то вполне возможно, что Caddx Orca тоже будет как минимум такого же уровня качества, а возможно и лучше.
Читайте также: Caddx Tarsier 4K — FPV камера с топовым разрешением и двумя объективами
