Слухи о экшен-камере от Caddx были давно и наконец-то они выпустили на рынок свою версию для квадрокоптеров, под названием Caddx Peanut.
Камера очень легкая, вес составляет всего 27 грамм, поэтому ее можно встраивать даже в самые маленькие сборки. Есть технология электронной стабилизации FlowState.
- Вес: 27 г;
- Размеры: 52 мм x 24 мм x 21 мм;
- Диапазон питания: 5 V, либо использовать понижающий модуль для 2-6S;
- Диафрагма объектива: F / 2.2;
- ISO: Авто, 100-3200;
- Эквивалентное фокусное расстояние для 35 мм: 11,24 мм;
- EV: ± 4 EV;
- Разрешение видео:
- 2560×1 440 @ 50 FPS, 30 FPS, 25 FPS, 24 FPS,
- 1920×1 080 @ 50 FPS, 30 FPS, 25 FPS, 24 FPS;
- Режим видео:
- Pro Video (стабилизация FlowState),
- Видео (базовая стабилизация), HDR, таймлапс,
- TimeShift (Hyperlapse), замедленная съемка;
- Память: 32 ГБ (~ 28 ГБ используемой);
- Формат видео: Mp4;
- Видеокодек: H.264;
- Максимальная скорость записи видео: 80 Мбит / с;
- USB: Type-C;
- Метод зарядки: магнитный разъем питания / разъем USB;
- Время зарядки: 23 мин — 80% / 35 мин — 100%;
- Bluetooth: BLE 5.0;
- Wi-Fi: 5G (стандартный диапазон около 10 м);
- Условия эксплуатации: -20 °C ~ 40 °C.
Описание Caddx Peanut
Peanut с английского арахис, что вполне логично, ведь эта камера примерно такого же размера, как арахис в скорлупе.
Главное удобство этой камеры — магнитная контактная площадка, которая используется для зарядки камеры и управления через UART. Провода контактной площадки подключаются к источнику питания (обычно это полетный контроллер) 5V, а сама площадка выводится наружу. Если не хотите подавать питание с полетного контроллера или нет свободного порта, то можно использовать понижающий модуль из комплекта и подавать питание сразу от аккумулятора (встроиться в основную цепь питания через модуль). Очень удобно.
На фото выше распиновка без понижающего модуля и с понижающим модулем. Красный — питание, черный — земля, белый — управление питанием дистанционно (припаивается к UART)
Камера крепится на классическое крепление для экшен камеры, а если быть точнее, то сама камера вставляется в чехол-крепление, который уже прикрепляется к раме квадрокоптера. Чтобы зарядить аккумулятор, достаточно приложить контактную площадку, она примагнитится и начнется процесс зарядки, если дрон подключен к своему аккумулятору.
Время работы от одного заряда составляет до 30 минут, а заряд продолжается 23 минуты до 80% и 35 минут до полной емкости.
С помощью UART-порта можно дистанционно через пульт управления включать и отключать запись. Для этого назначается свободный порт в Betaflight или любом другом конфигураторе (и припаивается к нему провод TX) и назначается тумблер:
Можно подключаться по WiFi к самой камере через специальное приложение и принимать видео на телефон или производить настройки, правда радиус действия передатчика всего до 10 метров. Это обусловлено тем, что для увеличенного радиуса потребуются совершенно другие мощности.
