Caddx вновь анонсировали новую камеру, но на этот раз для ночных полетов. Благодаря превосходной светочувствительности при низком освещении — Caddx Ratel Starlight позволит вам летать поздно вечером и даже ночью!
Камера достаточно миниатюрная и имеет размеры 19х19х19 мм, а весит всего 8 грамм. Также, на выбор будут и линзы — 1,66 мм и 2,1 мм, они будут доступны как в красном цвете, так и в желтом.
В зависимости от ваших предпочтений, можно будет выбрать тип сигнала NTSС или PAL, а также выбрать соотношение сторон: 4:3 или 16:9.
Технические характеристики Caddx Ratel Starlight
- Размер: 19х19х19 мм;
- Отличная светочувствительность — 0,0001 lux!;
- Разрешение по горизонтали — 1200 TVL;
- Матрица 1/1.8″ starlight HDR;
- Линзы 1.66 или 2.1 мм;
- Задержка всего 8ms;
- Широкий диапазон входного напряжения;
- Многоязычное меню OSD;
- Цвета: красный и желтый.
На фото ниже, вы можете увидеть на задней стороне камеры два разъема. Левый — 3-пиновый разъем используется для питания камеры и передачи видео, а правый — для подключения 5D-OSD платы, чтобы можно было настраивать камеру.
Кроме того, в камере можно включать на выбор такие режимы изображения:
- Авто;
- Цветное;
- Черное-белое;
- EXT (камера будет переключаться между режимами день-ночь на основе датчика).
Где купить
Что входит в комплект
- Алюминиевая скоба для крепления;
- 5D-OSD плата управления;
- Кабель A (3-пиновый);
- Кабель B (2-пиновый);
- Шестигранный ключ;
- Винты.
