Caddx Tarsier 4K — это новая камера с двумя объективами от компании Caddx с топовым разрешением записи видео, а именно 4К с частотой кадров 30 FPS. Но это не все, производитель утверждает, что у Caddx Tarsier 4K сверхнизкая задержка.
Как и большинство современных смартфонов, у этой FPV камеры тоже есть 2 объектива! Что-то новенькое. Верхний объектив выполняет цифровую запись видео и имеет угол обзора 150° и формат изображения 16/9, а нижний объектив — передает аналоговое FPV видео и имеет угол обзора 165° и формат изображения 4/3.
Читайте также: Пошаговая сборка квадрокоптера своими руками на Mamba F405 с FPV камерой Caddx Tarsier 4K
Обзор Caddx Tarsier 4K
Комплектация
Камера пришла мне вот в такой фирменной, красивой упаковке:
Картон добротный, толстый, в таких продаются телефоны.
Внутри все аккуратно сложено в губку, причем там 2 отсека, которые разделена картонными перегородками. Наверху под крышкой коробки расположены инструкция и визитка:
После извлечения камеры и модуля с губкой, будет идти вот такая перегородка:
Кстати, хочется обратить внимание, что шлейф к камере от платы уже подключен, но его на фото не видео, так как он находится под губкой.
Под картонкой-перегородкой будут аксессуары:
- Запасной шлейф;
- Плата управления;
- Провода;
- Крепеж (винты и обрезки изоляции, а также клипса).
Отдельно хочется сказать производителю спасибо за то, что положил в комплект запасной шлейф, чем очень помог тем пилотам, которые неудачно встретились с препятствием и оторвали шлейф, либо как-то его повредили. Взамен они смогут взять запасной и спокойно заказать новый!
Сборка и камера
По сборке я увидел высокое качество, сборка чистая, ничего не болтается. Пластик модуля камеры качественный и далеко не дешевый, сначала даже показалось, что это алюминий.
Касательно шлейфа, модуль платы на первый как я понял не разборный, так как никаких винтов нет, только пайка на стойках, но быть может, они просто разъединяются при некотором усилии, но я ломать новенькую камеру еще не решился. В общем, шлейф придется застегивать пинцетом, расположен разъем труднодоступно, если учитывать, что модуль не разбирается.
На нижней части производитель расположил радиатор охлаждения. Между радиатором и платой расположена теплоотводящая прокладка, поэтому можно быть спокойным, плата не перегреется в процессе эксплуатации.
На самой камере тоже есть технологичные отверстия для вентиляции и она не запечатана наглухо:
В нижней или верхней части (смотря как вы расположите модуль) размещен слот для флэшки, на нее будет записываться видео с съемочной камеры.Тут же расположен разъем для подключения модуля к полетному контроллеру, а также площадки для припаивания проводов, тоже для подключения к полетному контроллеру, если нет возможности использовать разъем. В очередной раз разработчики позаботились о своих пилотах.
На этой же стороне расположена кнопка Wi-Fi для активации управления через приложение с телефона, больше не нужно будет подключать плату управления с джойстиком! Ну и кнопка включения/отключения записи видео. По умолчанию, запись всегда включается автоматически, но вы ее можете выключать руками:
Для модуля записи потребуется флэшка с рейтингом U3, а также нужно будет выбрать, в каком разрешении и качестве будет производиться запись видео:
- 4k@30fps;
- 2.7k@60fps;
- 1440p@60fps;
- 1080p@90fps;
- 720p@120fps.
У камеры Caddx Tarsier 4K есть модуль Bluetooth, там даже есть антенна:
С помощью приложения Caddx FPV APP можно дистанционно управлять разрешением камеры, а также настраивать другие параметры, такие как:
- Стабилизация изображения;
- Формат кодирования;
- Просмотр;
- AWB;
- Режим замера;
- Отображение времени.
Вот это уже очень интересное нововведение:
Камеры
Объективы расположены друг над другом:
В глаза бросается качество линз, на них нанесено какое-то покрытие, от чего они почти не отражают свет и выглядят очень черными. Сами линзы уже отрегулированы на заводе и чтобы настройки не слетели, объективы приклеены к резьбе
Матрица у камер естественно разные по разрешению. У съемочной это — 12 мегапикселей, а у FPV — 2 мегапикселя:
Модуль FPV камеры имеет горизонтальное разрешение 1200 TVL с размерами 19 x 20 x 16 мм. Есть крепление для фильтров, поэтому вы сможете использовать фильтры ND, если, например, будете летать при ярком солнце.
Крепление
Крепится модуль плат стандартно в стак к полетному контроллеру, монтажные отверстия 20*20 мм. Если рама большая, сверлите отверстия и прикручиваете на любое свободное место, лишь бы шлейфа хватило.
При выборе рамы, обратите внимание на то, какая будет высота стака. Если вы будете использовать полетный контроллер с регуляторами оборотов 4 в 1 + эту камеру (плату), то получится достаточно высокая башня и «приплюснутые» рамы с ограниченным местом здесь не подойдут. Таких рам мало, но все же не забывайте про это, чтобы не расстраиваться после начала сборки.
- Двойная система линз (4K+FPV);
- Управление по Wi-Fi с помощью мобильного приложения;
- Компактный дизайн;
- Аналоговое горизонтальное разрешение — 1200TVL;
- Угол обзора записывающей цифровой камеры — 150°, угол обзора FPV аналоговой камеры — 165°;
- Запись видео в 4К и 30FPS (кодек H265);
- Двойной микрофон;
- Возможность установки фильтра ND;
- Широкий диапазон входного напряжения — 5-12V;
- Вес — 18 грамм.
Тест и видео
Цена и где купить?
На сайте CaddxFPV указана цена в 89$.
В комплект входит:
- Камера;
- Плата DVR (запись);
- Монтажные кронштейны;
- Провода;
- Плата управления;
- Запасной шлейф.
На данный момент, камера доступна на Яндекс.Маркет* за 80$, а на Яндекс.Маркет* 91$.
Читайте также: Caddx Orca — 4K HD экшен-камера для квадрокоптера
