Caddx анонсировали скорый выход новой камеры серии SDR под торговым названием Caddx Turbo Micro SDR2 Plus. Камера будет продаваться в 2 вариантах: для гонок и для фристайла. Также Turbo Micro SDR2 будет исполнена в 3 армейских расцветках: красный, желтый и хаки.
В камере установлен высококачественный сенсор Sony STARVIS и линза Turbo Eye с фокусным расстоянием F1.8. Светочувствительность камеры заявляется в 0.0001 люкс, то есть камера может видеть даже при ночном звездном свете. Через OSD (экранное меню) вы легко сможете переключаться между режимами PAL и NTSC, а также между форматами видео 4:3 и 16:9.
Caddx Turbo Micro SDR2 Plus: фристайл VS гонки
Посмотрев таблицу ниже, вы заметите, что самая большая разница в этих двух вариантах камер — это разрешение видео. Версия для фристайла имеет 1200TVL, а для гонок 1000TVL. Не смотря на то, что у камеры для фристайла характеристики выше, они все равно легче, чем камера для гонок.
Компания Caddx заявила, что гоночная версия камеры оптимизирована специально для гонок: у нее очень низкая задержка и нулевой эффект желе.
| Модель | Caddx Turbo SDR2 Plus Freestyle | Caddx Turbo SDR2 Plus Race |
| Сенсор | 1/2.8″ SONY Exmor-R STARVIS | SONY STARVIS |
| Горизонтальное разрешение | 1200TVL | 1000TVL |
| Тип сигнала | PAL и NTSC | PAL и NTSC |
| Формат изображения | 4:3 и 16:9 | 4:3 и 16:9 |
| Широкий динамический диапазон | Super WDR (Double Scan) | Super WDR (Double Scan) |
| Минимальная светочувствительность | 0.0001Lux@F1.8 (звездный свет) | 0.0001Lux@F1.8 (звездный свет) |
| Линза | Full Size Turbo Eye | Full Size Turbo Eye |
| Электронный затвор | PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000 | PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000 |
| Отношение Сигнал/Шум | >60dB (AGC OFF) | >60dB (AGC OFF) |
| OSD | ADVANCE MENU | Напряжение/время/горизонт/имя |
| DNR | 3-DNR | 3-DNR |
| Размер | 19 x 19 x 19мм | 19 x 19 x 17мм |
| Вес | 5.5г | 6.4г |
| Другое | Высокое разрешение | очень низкая задержка, нет эффекта желе |
Что входит в комплект
- Алюминиевые скобы крепления;
- 5D-джойстик для управления OSD;
- 4pin FPV силиконовый кабель типа A (с OSD);
- FPV силиконовый кабель типа B (2-pin двухсторонний порт);
- Шестигранник;
- Набор винтов.
