Если для съемочных дронов решающим значением будет качество видео, а вес и задержка на втором плане, то для гоночных квадрокоптеров на первом месте задержка и вес, а качество видео уже позади. Но Caddx Turtle V2 нас удивили, хоть они и не новые игроки на рынке, да и камера эта сама по себе не новая, но они улучшили характеристики видео, в итоге мы получаем очень четкое и плавное изображение с разрешением 1080р с 60FPS (частота обновления кадра). При этом задержка и вес остались почти на прежнем уровне, даже при записи такого качество видео в полете.
Камера Caddx Turtle V2 подходит для микро- и мини-сборок, для которых критичен лишний вес и нет возможности использовать вторую экшен-камеру для съемки видео. Камера Caddx Turtle второго поколения способна записывать видео с разрешением до 1920 x 1080 пикселей со скоростью 60 кадров в секунду, поэтому видео будет очень плавным.
Вы можете воспользоваться джойстиком 5D и настроить качество изображения под себя через OSD камеры. Кроме того, у Turtle V2 есть даже своя телеметрия, камера может показывать напряжение аккумулятора.
Технические характеристики Caddx Turtle V2
- 2 в 1 — камера в роли FPV с низкой задержкой и экшен-камеры для записи видео;
- Матрица 1/2.7″ CMOS;
- Широкий диапазон входного напряжения (DC 4.5-20V);
- OSD;
- Показывает текущее напряжение аккумулятора (OSD);
- Горизонтальное разрешение 800TVL;
- Линза 1.8mm Turbo Eye Lens с углом обзора 155 градусов;
- Электронный затвор: PAL : 1/50-100,000 NTSC : 1/60-100,100;
- S/N Ratio: >60dB (AGC OFF);
- Светочувствительность: 0.01lux;
- Возможность записи видео в нескольких форматах (1080P@60fp, 1080P@30fps or 720@60fps);
- Микрофон;
- Разъем для флешки до 64GB (micro SD) (10 класс или выше);
- Цвет: красный и черный на выбор.
Как вы можете увидеть ниже на схеме, на плате Caddx Turtle V2 DVR есть выход для подключения внешнего микрофона, например, если вам хочется слышать как работают двигатели. Также производитель заявил, что камера поддерживает флешки емкостью до 64 ГБ 10 класса.
В комплект Caddx Turtle V2 входит:
- Модуль камеры;
- Плата DVR;
- 5D-OSD плата управления (джойстик);
- Кронштейн для камеры;
- Кронштейн 30 x 30мм;
- 4pin кабель FPV;
- Кабель передачи данных (между камерой и DVR);
- Шестигранный ключ;
- Инструкция и гарантия.
