Что такое гоночные квадрокоптеры и что такое гонки на квадрокоптерах - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Гонки на квадрокоптерах это пилотирование небольшими квадрокоптерами на больших скоростях с помощью FPV (вид от первого лица).
Посмотрите видео ниже от Лиги Гонок на Дронах, чтобы увидеть все своими глазами. Гонки не ограничиваются полетами на стадионах, они могут быть и в парке и на заднем дворе дома.
С какой скоростью летают гоночные квадрокоптеры?
Скорость и дальном полёта будет напрямую зависеть от оборудования, которые вы используете. То, какие двигатели, пропеллеры  и аккумуляторы вы будете использовать, а также значение имеет и общий вес дрона. Если у вас будет дрон на 250мм раме с двигателями 2205 2300KV, то примерная скорость будет от 60 до 100км/час. Насколько высоко летает квадрокоптер? Вообще, очень высоко, но технически на столько, на сколько пробьет аппаратура — 1км, 2 или даже 3км. Но у профессиональных гонщиков принято не взлетать выше 120 метров и не дальше 120 метров, в общем, чтобы квадрокоптер всегда был в зоне видимости.
Некоторые собирают такие дроны, которые могут долететь до стратосферы, а это на минуточку от 11км и выше, тем, где летают самолеты. Но у самолетов реактивные двигатели, а вот пропеллерам дрона будет очень трудно цепляться за воздух и он просто напросто начнет падать на этой высоте.
Как стать гонщиком квадрокоптера? Понравится ли мне летать по FPV?
Что такое гоночные квадрокоптеры и что такое гонки на квадрокоптерахПредставьте, что вы летите в небе, поднялись достаточно высоко. На вас надет шлем, а в руках пульт. Вы полностью перенеслись в дрон и будто внутри него. Вы летите туда, куда хотите, полная свобода. Ноги иногда подкашиваются от виражей, а тело пытается потерять равновесие, вы даже наклоняете голову, не замечая этого. Вот так вы себя будете чувствовать, летая по FPV. Даже опытных пилотов будет покачивать на крутых виражах. Конечно, это не всегда может показаться приятным, но если много практиковаться в полетах, это все сойдет на нет и будет редким явлением. Для этого многие садятся на стул или упираются об стену или забор спиной.
Также, если вы не дружите с электроникой и паяльником, то вам придется этому научиться, потому что ремонт у вас будет 100%, где то помнять двигатель, где то сгорит регулятор или отломится провод. Иногда это будет неприятно, и вам просто нужно продолжать практиковать. Самое интересное, что это хобби будет состоять из полетов не все время, а лишь часть. Особенно у новичков. Потому что у всех пилотов гоночных дронов случаются краши, без этого просто необходится, а из этого идет ремонт, выяснение проблем крушения — пилотирование или проблемы с компонентами.
Все это дело практики и, например, поменять двигатель у вас не составит проблем, а занимать это будет 10 минут.
На каком FPV квадрокоптере нужно учиться летать? Стоит ли сразу собирать полноценный дрон, если я никогда не летал?
Если вы никогда не летали даже на игрушечных дронах и вертолетиках, то лучше этого не делать. Купите себе недорогой квадрокоптер, который будет не жалко разбить, но зато, вы приобретете бесценный опыт пилотирования летательным аппаратом, пусть и игрушечным. Лично я впервый поднял в воздух самый обычный дешевый вертолетик. Потом купил еще один. Потом чуть больше. Потом купил свой первый квадрокоптер, размером сантиметров 8 и летал по дому. На улице его просто сдувало. И вот уже после этого я понял, что мне интересно это хобби и я собрал свой первый гоночный квадрокоптер на базе 220мм рамы, с FPV конечно же.
Сколько стоит квадрокоптер?
Что такое гоночные квадрокоптеры и что такое гонки на квадрокоптерахС каждым годом дроны становятся все дешевле и доступнее. Если раньше надо было потратит тысяч 60, чтобы начать, то сегодня начальные дроны стоят от 2000 (которых не сразу сдует при малейшем ветре) и до 15. Это будет полный и готовый комплект для полноценных полетов. Конечно, если хотите дрон как на видео выше, то придется выложить уже от 20 тысяч рублей, в эту сумму можно уложиться и с покупкой бюджетного доп.оборудования для FPV, т.е. шлем, аппаратура управления, камера, передатчики видео и сам дрон.
Например, аппаратура управления для новичка (пульт) лучше всего подходит FRSKY Taranis, это одна из самых популярных аппаратур, работает вообще со всеми летательными аппаратами, вместе с передатчиком стоит примерно 15 тысяч рублей. Да, совсем не бюджетно. Поэтому у нас есть вариант другой — FlySky FS-i6, стоит с передатчиком от 2500 тысяч рублей. Сам такой пользуюсь, хорошая аппаратура.
Итого сделаем вывод на вопрос сколько стоит квадрокоптер — дрон с FPV и оборудованием можно собрать за 20 тысяч рублей и это будет профессиональный дрон.
Собрать квадрокоптер самому или купить готовый?
Как уже писало выше, все зависит от ваших навыков владения паяльником, если их нет, то конечно лучше купить. Если какие то навыки есть, то собирайте сами. Это даст очень много навыков и полезной информации, вы будете знать что и как соединяется, для чего оно там. В любом случае, вам придется учиться паять и искать причину неисправности, потому что у вас 100% будут краши (падения) и придется делать ремонт. Я свой первый серьезный дрон собрал сам, хоть и по видео с ютуба, но сам.
Самое главное, постоянно интересуйтесь нашим общим хобби, обсуждайте все это с другими пилотами, общайтесь на форумах, читайте статьи и смотрите видео на Ютубе.
