Spotter V3 отличный вариант для перевода квадрокоптера на 5G — цифровой FPV канал. У набора есть все необходимое — это встроенный GPS модуль, встроенное OSD, а также в комплекте есть цифровой видеопередатчик, это полноценный набор.
- Угол обзора камеры: 170°;
- Микрофон: есть;
- Горизонтальное разрешение: 700TVL;
- Разрешение в пикселях: 1280 * 960;
- Светочувствительность: 0.5LUX;
- Видеопередатчик 5.8G: мощность 20mW ~ 200mW, регулируемая;
- Каналы: 40 каналов;
- Входное напряжение: 3.5 ~ 5V;
- Рабочий ток: 0.03A @ 20mW / 0.56 @ 200mW;
- Весt: 7.5 г;
- Размер: 37 * 18 * 14 мм (без учета антенны);
- Антенна: медная, тип — клевер;
- Режим FM: нажать кнопку FM.
Очень легкий набор, подходит конечно же не для любых дронов: для гоночных квадрокоптеров этот комплект не совсем подходит, так как не имеет жесткого крепления.
Компоненты крепятся к корпусу квадрокоптера с помощью двустороннего скотча, поэтому, удобнее использовать Spotter V3 на съемочных квадрокоптерах, где много места и нет больших скоростей.
FPV камера совмещена с видеопередатчиком в едином пластиковом корпусе, на котором также размещен хороший радиатор, поэтому, камера с видеопередатчиком не будут перегреваться. На модуле камера размещена легкая FPV антенна, типа клевер, которая изготовлена из очень легкого медного сплава.
У Spotter V3 есть стандартные 40 каналов и регулируемая мощность сигнала — от 20 до 200mW, этого хватит для большинства пилотов.
Благодаря встроенному GPS и OSD, вы всегда будете видеть на экране подробную информацию телеметрии. Хоть GPS модуль и присутствует в камере, использовать его для функции «Возврат домой» не получится, так как камера не предполагает подключение к полетному контроллеру.
Система работает без подключения к квадрокоптеру, то есть, автономная, только требуется подключить источник питания.
Что входит в комплект?
- Комплект Spotter V3;
- 2 липучки;
- Разъем для подключения питания;
Весь набор стоит в среднем 60$. Доступен на Яндекс.Маркет*.
