Есть одна неприятность у камер Foxeer и Caddx — у них нет отдельного кабеля для настройки OSD (экранное меню). Поэтому, мы решили сделать самодельный кабель для камеры, по которому можно настраивать OSD, без отключения от бортовой цепи квадрокоптера.
По факту, это довольно простой кабель, нет ничего сложного, чтобы вы сами его сделали. Вот так он выглядит на схеме:
Это похоже на кабель, который идет с любыми камерами Foxeer или Caddx FPV. Мы просто заменяем разъемы на выходной стороне 3-контактным гнездовым разъемом для видеосигнала и пользуемся 2-контактным разъемом для подключения к OSD-сигналу.
Где взять такие разъемы?
Если у вас уже есть несколько FPV камер, то вопрос отпадает. Многие камеры FPV от Runcam на самом деле поставляются с кабелями с разъемами типа JST и 2-контактными и 3-контактными разъемами JST.
А если нет лишних проводов с такими разъемами, можете поискать их на алиэкспресс или банггуд.
- Яндекс.Маркет* — 2-pin кабель (мама и папа)
- Яндекс.Маркет* — 3-pin коннектор (мама)
- Яндекс.Маркет* — 5-pin кабель (папа)
- Яндекс.Маркет* — Кабель Foxeer для замены
