До 2019 года еще полтора месяца, но на днях Diatone анонсировали 4 микроквадрокоптера FPV на 2019 год, под цифровыми названиями: GT R239, R249, R249+ и R349. Все они различаются по размерам, так самая маленькая версия размером 90 мм — это GT R239, причем корпус у него пластиковый, а также есть защита + летает он на аккумуляторе 3S, в то время как у всех остальных рама из карбона и аккумуляторы 4S.
Итак, размеры дронов таковы:
- Diatone GT R239 — 90 мм;
- Diatone GT R249 — 95 мм;
- Diatone GT R249+ — 115 мм;
- Diatone GT R349 — 135 мм.
Производитель обещает микродроны в 3 цветовых решениях:
- Белый;
- Прозрачный;
- Черный.
Все квадрокоптеры оснащены полетным контроллером Mamba F405, который разработан специально под микроразмеры. Камера классическая — RunCam Micro Swift. Видеопередатчик тоже от RunCam — RunCam TX200U с регулируемой мощностью от 25 до 200mW.
Сравнение версий
Для удобного сравнения давайте посмотрим на таблицу ниже:
| Версия | GT R239 | GT R249 | GT R249+ | GT R349 |
| Размер | 90 мм | 95 мм | 115 мм | 135 мм |
| Материал рамы | пластик | карбон | карбон | карбон |
| Защита пропеллеров | есть | нет | нет | нет |
| Полетный контроллер | Mamba F405 mini | Mamba F405 mini | Mamba F405 mini | Mamba F405 mini |
| Моторы | MB1105 5500KV | MB1105 5500KV | MB1105 5500KV | MB1408 4000KV |
| Пропеллеры | 2 дюйма | 2 дюйма | 2.5 дюйма | 3 дюйма |
| Регуляторы оборотов | Mamba F25 / 25A 3S | Mamba F25 / 25A 4S | Mamba F25 / 25A 4S | Mamba F25 / 25A 4S |
| Камера | RunCam Micro Swift | RunCam Micro Swift | RunCam Micro Swift | RunCam Micro Swift |
| Видеопередатчик | RunCam TX200U 48CH/5.8G 25~200mW | RunCam TX200U 48CH/5.8G 25~200mW | RunCam TX200U 48CH/5.8G 25~200mW | RunCam TX200U 48CH/5.8G 25~200mW |
| Тип аккумулятора | 3S | 4S | 4S | 4S |
| Тип коннектора аккумулятора | JST | XT30 | XT30 | XT30 |
| Вес | 72 г | 75 г | 77 г | 130 г |
Diatone 2019 GT R239 и Diatone 2019 GT R349
GT R349 значительно больше по размерам, чем R239. Также у 239 пластиковый корпус, а у 349 из карбонового волокна, вследствие чего он тяжелее своего предыдущего собрата.
Еще одно существенное отличие — они используют разный тип аккумуляторов, точнее, аккумуляторы с разным количеством секций — 239 летает на 3S LiPo, а 349 на 4S LiPo.
Наше мнение, что Diatone 2019 GT R239 идеален для полетов по квартире или по дому, а вот R349 больше подходит для уличных полетов, у него больше мощности и в квартире эту мощность реализовать будет сложно.
Diatone 2019 GT R249 и Diatone 2019 GT R249+
Эти два дрона вы можете увидеть ниже и вам станет понятно, что особых визуальных отличий у них нет — все та же карбоновая рама, нет защиты.
Отличие всего лишь в размере рам и в размере пропеллеров. У Diatone 2019 GT R249 размер рамы 95 мм и установлены 2-дюймовые пропеллеры, а у R249+ рама 115 мм и пропеллеры 2,5 дюйма. Все остальное, включая двигатели, одинаковое.
Общее в микродронах Diatone 2019
Отличные микродроны для полетов по дому и на улице, за счет своих маленьких размеров они не требуют больших площадок для полетов, как стандартные мини-гоночные дроны с рамой 220 мм и больше.
У всех стоят довольно мощные регуляторы оборотов на 25 ампер, которые смогут без проблем выдать всю мощность двигателям с огромным рейтингом 5500KV.
Пластик у R239 от фирмы Mitsubishi, заявлено, что этот композит очень прочный и мало подвержен деформациям.
Двигатели развивают тягу до 120 грамм на 1 мотор, это очень хороший показатель для таких маленьких моторов.
Во всем остальном — вполне хорошие квадрокоптеры в нише МИКРО, за адекватную цену, которая начинается от 109.99$. Этот дрон будет отличным подарком и просто хорошим выбором для себя.
Не забудьте, что в комплекте с дроном нет аппаратуры управления и FPV очков/шлема, это нужно покупать отдельно, но не расстраивайтесь, эти компоненты докупаются для всех более менее серьезных гоночных квадрокоптеров.
