Компания Diatone разработала и выпустила новый DIY дрон класса CineWhoop — Diatone MXC Taycan Duct 3.
Что такое CineWhoop — это маленький квадрокоптер (tinywhoop), на котором установлена качественная HD камера с возможностью записывать видео, но не всегда средствами дрона, поэтому часто используют экшен-камеру. Используются для красивой съемки видео в стиле фристайл.
DIY — Do It Yourself — то есть, сделай сам. В нашем случае, это не совсем полностью собранный квадрокоптер, останется кое что добавить для того, чтобы он полетел.
Подробности о квадрокоптере
Продается этот квадрокоптер в 2 версиях:
- С камерой RunCam Nano2;
- И с FPV системой DJI FPV Air Unit.
По цене эти версии отличаются очень прилично, разница составит примерно в 150$.
Если выберите версию с камерой RunCam Nano 2, то у квадрокоптера будет видеопередатчик мощностью 400mW.
На самом деле, это квадрокоптер Diatone MX-C 349 в раме Diatone MXC Taycan Duct, у которой размер 158 мм.
Дизайн рамы впечатляет, те, кто разрабатывал дизайн, по-настоящему потрудились. Она похожа на болид из Звездных войн, возможно с этой киновселенной они и почерпнули идею.
Рама выполнена из карбона, но по бокам установлены пластиковые демпферы. Тем не менее, вес все равно очень маленький и составляет всего 175 грамм без приемника, пропеллеров и аккумулятора.
Что нужно будет докупить к этому квадрокоптеру?
Докупить нужно будет приемник, аппаратуру управления (если ее у вас нет), аккумуляторы и пропеллеры.
У набора есть версия PNP и там есть приемник Frsky R-XSR.
Что входит в комплект?
Технические характеристики зависят от версии.
Версия с камерой RunCam Nano 2, PNP:
- FPV камера: RunCam Nano 2;
- Антенна для видеопередатчика: FOXEER Lolipop 3;
- Видеопередатчик: MAMBA TX400 400mW;
- Полетный контроллер: MAMBA F405MINI MK3;
- Регуляторы оборотов (ESC): MAMBA F25MK2/25A 4S Dshot 600;
- Двигатели: MAMBA Racing MB1408 4000KV/2800KV.
Уточнение по аккумуляторам: производитель рекомендует летать на LiPo 4S — 1050-1300mAh (время полета 5-7 минут) и на Lipo 6S 1050-1300mAh (время полета 6-9 минут).
Если вы выберите 4S, то необходимо выбирать версию с двигателями, у которых KV 4000!
Если выберите 6S, то необходимо выбирать версию с двигателями, у которых KV 2800!
Требование с аккумуляторами связано из-за принципа работы: KV — это оборотов на вольт. 6S аккумулятор выдает значительно больше вольт и двигатель просто сгорит, так как будет раскручиваться до критически больших оборотов.
Версия DJI:
- FPV камера: блок DJI Air;
- Антенна для видеопередатчика: FOXEER Lolipop 3 и DJI MMXC;
- Видеопередатчик: блок DJI Air;
- Двигатели: MAMBA Racing MB1408 4000KV/2800KV;
- Приемник: DJI
Требования по аккумуляторам такие же. Также уточнение: здесь есть приемник от DJI, поэтому и аппаратура управления должна быть от DJI.
У всех версий есть место под крепление камер типа GoPro.
Так выглядит сама рама + компоненты:
А так собранный квадрокоптер на этой раме и с этими же компонентами:
На момент публикации (18.12.2019), квадрокоптер еще не поступил на склады продавцов!
