Diatone Roma L5 это новинка от бренда Diatone с большим для такого квадрокоптера временем полета, до 30 минут в воздухе! Модель позиционируется как дальнолет или дрон дальнего радиуса полета.
- Стильная форма рамы из карбона, размером 214 мм;
- Полетный контроллер MAMBA F722 AIO MK1 с ESC MAMBA 35A 8BIT;
- Бесщеточные двигатели MAMBA 2004 2900KV (для 4S) или 1700KV (для 6S);
- Пропеллеры 3-лопастные, 5-дюймовые (маркировка 5125);
- Цифровая FPV система CADDX Nebula PRO HD (на выбор);
- Антенна: MAMBA Ultra RHCP;
- FPV камера: RUNCAM PHOENIX2 1200TVL;
- Аналоговый видеопередатчик MAMBA Ultra Tiny 400 mW, 5,8 GHz (на выбор);
- GPS-модуль M8PLUS;
- Общий вес около 220 грамм без аккумулятора;
- Аккумуляторы: 4S — 1300 mAh LIPO pack или 18650 Li-lon 3000 mAh или 6S емкостью 1050 mAh.
Не успел выйти HGRC Rekon 3 Nano, как другие производители тут же анонсируют другие дроны, которые тоже могут летать на аккумуляторных элементах 18650 и вторым таким дроном стал Diatone Roma L5.
Читайте также: HGRC Rekon 3 Nano — микро дрон на аккумуляторе 18650
Не получится просто прикрепить одну батарейку и полететь, нужна сборка 4S Li-ion (из 4 аккумуляторов 18650). Рекомендуемая емкость — 3000 mAh. Главное знайте, что 18650 нужны именно высокотоковые! Разъем для подключения нужен XT60.
По компоновке: в центре размещен полетный контроллер с регуляторами оборотов. В задней части устанавливается цифровая FPV система или аналоговый видеопередатчик и приемник. На пластиковом креплении сзади устанавливается GPS-приемник и антенны приемника.
На кабеле питания установлен конденсатор на 35 микрофарад, который избавит пилота от просадок напряжения во время полета и снизит общие шумы в цепи электропитания.
На эту раму можно установить крепление для экшен камеры, на самую переднюю часть, таким образом баланс рамы не нарушается, получается некий противовес:
Квадрокоптер поставляется без встроенного приемника, это версия PNP, поэтому вам нужно самому приобрести приемник.
Чтобы далеко летать, нужен дальнобойный приемник, например, TBS Crossfire или Happymodel ExpressLRS, тогда вы получите максимально дальние расстояния. На 4S 18650 Li-lon 3000 mAh время полета может составить до 30 минут при хорошей теплой погоде без ветра.
Стоит уточнить, что максимальный потенциал дальности полета может раскрыть только цифровая FPV система. На аналоговой дальность будет ограничиваться мощность видеопередатчика в 400 mW.
Модуль GPS нужен для того, чтобы активировать режим возврата домой при потере связи или ручной активации. Помните, что на дронах такого типа эта функция не предназначена для того, чтобы он сам прилетел и приземлился, а только чтобы он прилетел в зону визуальной видимости и вы успели перехватить управление (вдруг на дальней дистанции пропадет видео или сигнал?). Если все же решите дать ему сделать посадку, то она будет жесткая и возможно что-то может сломаться, потому что у него нет дополнительных датчиков.
Настройка в Betaflight
Вкладка Порты. UART3 — в блоке Периферия нужно выбрать VTX (IRC Tramp) для возможности управления видеопередатчиком удаленно:
Вкладка Конфигурация. Здесь ставим ESC протокол DSHOT600; двунаправленный DSHOT (Bidirection); 14 магнитов в двигателей; 6,5% газа:
В блоке Приемник нужно будет выбрать параметры для вашего приемника, в этом случае используется TBS CrossFire. Далее настройте GPS, поставьте все так, как показано на скрине:
Вкладка Питание и аккумулятор. Выставляйте такие же параметры:
Вкладка видеопередатчик. Здесь настраиваются параметры видеопередатчика и то, как он будет переключаться при удаленном управлении. Ориентируйтесь на эти настройки:
Вкладка Failsafe. Здесь нужно настроить GPS Rescue, так как у дрона есть этот модуль. Рекомендуется выставить такие же значения:
Далее самостоятельно можете настроить вкладку OSD, там все ставится на ваше усмотрение, как будет удобно.
Видео полета
Видео полета с 9 минуты:
