Если вы ищите простое и чистое решение по установке светодиодной подсветки, то обратите внимание на эти светодиодные рамки от фирмы CLRacing. Это светодиоды, которые собраны и работают от силовых проводов, которые идут к двигателям и благодаря этому, яркость меняется в зависимости от уровня газа.
Источник: oscarliang.com
Светодиодные планки производятся компанией CLRacing, которая также производить полетные контроллеры CLRacing F7. На планках площадки для пайки такие же, как для припаивания регуляторов оборотов, а также размер под луч рамы, то есть, все гармонично вписывается в общую структуру.
Особенности светодиодной планки
Все удобство в том, что планка готова к работе, нужно только припаять и все будет работать.
Питание светодиодов CLRacing осуществляется от проводов двигателей. Когда квадрокоптер стоит на охране (дизарминг) — светодиоды тоже выключены. Но как только двигатели начинают работать, светодиоды тоже включаются и чем быстрее крутятся двигатели, тем ярче светят светодиоды:
Нюанс этой светодиодной планки в том, что разумнее всего использовать ее вместе с регуляторами оборотов (ESC) 4 в 1, так как у вас по этой причине будет свободное место на лучах.
Все удобство в том, что не нужны дополнительные регуляторы напряжения и не нужны дополнительные провода, а также не надо думать, откуда запитать планку — просто припаиваете в цепь питания двигателей.
Припаивать планку можно как параллельно, так и последовательно, а также можно подключить несколько планок параллельно:
Например, вы можете установить одну плану сверху луча, а другую снизу:
Влияет ли планка на производительность моторов?
У вас может возникнуть вопрос, а не влияет ли на производительность моторов светодиоды CLRacing из-за своего подключения? Ответ — нет, не влияет, так как они потребляют слишком мало энергии.
Также читайте: Как сделать RGB LED подсветку на квадрокоптере и настроить в Betaflight.
