DJI анонсировали тизер на выход новинки 27 апреля 2020 года, разместив на сайте счетчик с обратным отсчетом.
Некоторое время все гадали, что же анонсирует компания: новый квадрокоптер, камеру, подвес стабилизации или FPV шлем, но после утечки информации о новом квадрокоптере (там был внешний вид еще некоторая интересная информация), вывод стал очевидным — 27 апреля 2020 года DJI представили свой новый квадрокоптер под названием DJI Mavic Air 2!
Не будем лить воду и сразу перейдем к самому интересному — техническим характеристикам DJI Mavic Air 2 в виде таблицы:
| Mavic Air2 | Что ожидалось | Что стало известно |
| Размер (мм) | Максимально маленький размер | В сложенном виде: 180 * 97 * 84 мм. В разложенном виде: 183 * 253 * 77 мм. |
| Вес | Максимально легкий | 570 грамм |
| Камера | 8K @ 60 FPS | 4K @ 60 FPS, 48 MP фото |
| Размер датчика изображения (сенсор) | 1 дюйм | 1/2-дюйма |
| Оптический зум | 10x | Нет |
| Максимальный битрейт | 200Mbps | 120Mbps |
| Подвес камеры | 3-осевой | 3-осевой |
| FPV | 4K | 1080P при 30 FPS |
| Передача видео | Ocusync 3.0 | Ocusync 2.0 |
| Диапазон управления | 16+ км | 10 км |
| Интеллектуальные режимы полета | Как можно больше | Point of Interest, QuickShot и ActiveTrack |
| Активное отслеживание | Есть | Есть, версии 3.0 |
| Избегание препятствий | 360 градусов | Усовершенствованные системы помощи пилотам (APAS) 3.0 |
| Оптический поток / визуальное позиционирование | Есть | Есть |
| Геозона | нет | Есть |
| Максимальная скорость полета | 100+ км / ч | 68,4 км/ч |
| Сопротивление ветру | ≤100 км / ч | 8,5 — 10,5 м/с (уровень 5) |
| Экран RC FPV | Есть | Нет |
| Аккумулятор | 5C 4000mAh | 3S, 3500 mAh |
| Время полета | Более 50 минут | 34 минуты |
| Цена | Как можно ниже | 799$ |
DJI Mavic Air был выпущен в январе 2018 года, тем не менее, он был ограничен в функциях и характеристиках в сравнении с Mavic Pro, но благодаря этому имел неплохой ценник для такого квадрокоптера.
В нем не было интеллектуальных режимов работы, например, функции активного отслеживания, а также было много сообщений о различных сбоях. Из-за всего этого, сообщество пилотов этот квадрокоптер немного разочаровал.
Что уже известно о Mavic Air 2
По дизайну: новый Mavic Air 2 больше схож с Mavic Pro, нежели на первую версию Mavic Air. Лучи квадрокоптера теперь складные, что уменьшает значительно его размеры для транспортировки:
Mavic Air 2 оснащен 3-осевым механическим стабилизатором камеры, а также у него наконец то появились интеллектуальные режимы полета: Point of Interest 3.0, QuickShot и ActiveTrack 3.0. Есть и датчики для предотвращения столкновений — спереди, сзади и снизу. Нижний будет использоваться еще и для визуальной стабилизации, поэтому в комплексе с GPS стабилизацией — зависание в воздухе будет еще точнее. Не сказано, сколько метров над землей должно быть, но если сравнивать с такими датчиками у других дронов, то это будет примерно 20 метров.
Аккумулятор у первой версии Mavic Air был емкостью 2375 mAh, что позволяло летать примерно 21 минуту. Новый аккумуляторы у DJI Mavic Air 2 теперь имеет емкость 3500 mAh, хотя многие думали, что она составит 4000 mAh. Тип аккумулятор — LiPo. На таком аккумуляторе время полета составит до 34 минут, а это на целых 13 минут больше. Как известно, большие аккумуляторы много весят, а прирост во времени дают небольшой, поэтому смеем предположить, что новый квадрокоптер будет на порядок тяжелее своего старшего брата.
Переработан и дизайн пульта управления. Если раньше телефон крепился снизу пульта, то теперь крепление перенесли наверх, как у Phantom. Сигнал передается с помощью технологии Ocusync 2.0, это даст примерно 8 километров дальности полета с видео. Телефон нужно будет подключать к пульту управления с помощью кабеля.
