DJI наконец-то представили свой новый квадрокоптер — DJI Mavic Mini. Официальная презентация была 30 октября. Каждый новый квадрокоптер от DJI появляется со своим слоганом и в этот раз он такой: «Fly as you are». Что ж, давайте разберемся в смысле этих слов.
За последние года, было очень много обзоров на квадрокоптеры различных брендов, но безусловно, лучшими всегда оказывались дроны от DJI. И как правило, это самые дорогие квадрокоптеры. Некоторые модели тоже были не очень дешевыми, вспомним, хотя бы Xiaomi fimi X8 SE.
В этот раз, DJI Mavic Mini продается с очень конкурентноспособной ценой — 399$ и это не только самый дешевый дрон в линейке DJI, но и самый легкий — всего 249 грамм!
Цена от старичка Spark, дизайн от модного Mavic, а размер как у обычного смартфона.
- Технические характеристики
- Обзор DJI Mavic Mini
- Первое впечатление
- DJI Mavic Mini: камера
- Пульт управления
- Приложение для управления: DJI Fly Go lite
- QuickShots
- Аккумулятор и время полета
- Видео, записанное с камеры DJI Mavic Mini
- Видео запуска квадрокоптера DJI Mavic Mini
- Режимы полета наглядно, подготовка к полету, обновление прошивки, видео
- Первый полет и подготовка к полету
- Сэлфи-режим DJI Mavic mini. Он же QuickShot Dronie mode. Как использовать?
- Режим Ракета. Он же QuickShot Rocket mode.
- Режим Орбита. Он же QuickShot Circle.
- Как обновить DJI Mavic mini
- Фотографии
- Аксессуары
- Разница между Стандартным набором и Комбо
- Выводы
- Где купить?
- Очень маленькие размеры: 130 * 80 * 60 мм;
- Ультралегкий: всего 249 грамм;
- Время полета до 30 минут;
- Большой радиус управления: 4 км в режиме FCC (американский вай фай) 2 км в режиме CE (европейский вай фай);
- 720p@30fps в режиме реального времени (FPV) с задержкой всего 170-240 мс;
- Система позиционирования: GPS и ГЛОНАСС + датчики движения (вниз);
- Камера 12MP, с 1/2.3″ сенсором CMOS;
- 3-осевая механическая стабилизация камеры.
У нас в обзоре версия Combo, которая включает в себя:
- 3 аккумулятора;
- Зарядная док-станция;
- Пульт (передатчик);
- Защита лопастей;
- 3 пары запасных пропеллеров;
- USB-кабели;
- Защита подвеса камеры (чехол);
- Кейс.
Первое впечатление
После 3 лет полетов на Phantom 3 Advanced, я был впечатлен размером Mavic Mini — он очень маленький! Особенно, учитывая то, что обе камеры имеют одинаковые характеристики.
В сложенном виде, у Mavic Mini размеры чуть больше обычного смартфона, примерно 16,8 × 8,3 × 4,9 см.
Главным отличием конечно же будет вес — 249 грамм. Как вы знаете, в России и ряде других стран, на законодательном уровне обязательна постановка на учет БПЛА, весом от 250 грамм. Этот квадрокоптер ставить на учет не нужно.
Слоган «Fly as you are» локализован на русский как «Аэрокамера для каждого». Переведено также, как у фильма Lost (Остаться в живых) или Die hard (Крепкий орешек).
DJI Mavic Mini благодаря своим маленьким размерам, можно брать куда угодно в своем рюкзаке независимо от цели поездки: хоть в командировку, хоть просто в парк на прогулку.
Это не значит, что нужно забывать о технике безопасности и летать где попало. Всегда помните о запретных для полетов зонах: скопления людей, правительственные организации, аэропорты и так далее.
Если говорить о дизайне, то передняя часть дрона напоминает мне голову акулы, но вместо зубов — маленькая камера на подвесе. Огорчу тех, кто думает, что эти два черных отверстия датчики — нет, это не датчики, а просто часть дизайна. Это все логично, ведь DJI ради веса в 249 грамм пришлось жертвовать начинкой, к тому же, это всего 1/4 от цены Mavic 2.
Но не все датчики убрали. На днище есть два датчика TOF — это датчики положения, которые не дадут квадрокоптеру разбиться при полете в помещении или без сигнала GPS. Тут же размещена и кнопка включения питания. Порт USB и разъем micro SD расположены под крышкой батарейного отсека.
Светодиод всего лишь один, поэтому в ночном или вечернем небе будет сложновато следить за ним визуально.
В 2019 многие уже начали привыкать к видео в 4К (вспомним Caddx 4K или Fimi), а уж в 2020 точно все должно быть в 4К, но DJI Mavic Mini будет с камерой, у которой максимальное разрешение 2.7К. Думаю, это для того, чтобы не подрывать интерес к Mavic Pro. В любом случае, большинству пилотов хватит и 1080Р, учитывая, что режим 1080Р работает в 60FPS.
Передача видео в реальном времени (FPV) будет происходить в разрешении 720Р по Wi-Fi, а не по OcuSync.
Возможно в будущем, Mavic Mini получит обновление прошивки и появится возможность снимать в разрешении 4К.
Несмотря на свои небольшие размеры, камера имеет 3-осевую механическую стабилизацию, что является значительным улучшением по сравнению с 2-осевым подвесом у Spark. У камеры 1/2.3 CMOS сенсор на 12MP.
Фото и видео будет немного позже!
Пульт управления
Пульт начального уровня, такой же, как и у Mavic Air. В режиме FCC дальность сигнала до 4 км, в режиме CE до 2 км.
Поскольку пульт предназначен для работы только в связке с телефоном, у него нет никаких экранов состояния.
Телефон подключается к пульту с помощью 1 из 3 USB кабелей:
- Lightning;
- Micro;
- Type-C.
Все они входят в комплект. Держатель телефона расположен в нижней части пульта и складывается вместе с антеннами. Ручки управления (стики) съемные и после использования могут быть уложены на дно. В комплекте есть 1 пара запасных стиков.
На передней панели, кроме стиков управления и индикаторов уровня заряда, имеется всего две кнопки управления: левая позволяет автоматически вернуться домой, а правая включает/выключает пульт.
Если левая плечевая кнопка позволяет запускать/останавливать запись видео, то правая — фотографировать. Сзади под кнопкой записи расположена ручка настройки, которая позволяет дистанционно изменять угол наклона камеры.
Mavic Mini работает на совершенно новом, более удобном для пользователя приложении Благодаря обновленной компоновке, зона прямого эфира (FPV) теперь на 20% больше, чем у приложения DJI GO 4, что значительно упрощает работу новичков в полете.
Помимо телеметрии в реальном времени, прямого просмотра (FPV), управления камерой и совместного использования социальных сетей (расшаривать снимки и видео), приложение имеет 3 дополнительные функции: Шаблоны + Быстрые снимки, видеоредактор и руководства по полетам. Я предлагаю вам пройтись по учебникам перед полетом и только после этого смотреть, как редактировать видео.
По умолчанию настройки безопасности установлены на максимальную высоту 120 м и максимальную дальность полета 2000 м. Автоматический возврат к исходной точке установлен на 30 метров.
QuickShots
Автоматические режимы полета, известные как режим «QuickShot», позволяют автоматически снимать профессиональные видеоролики. Пилоты могут выбирать между камерами Rocket, Dronie, Circle и Helix, чтобы снимать творческие видеоролики.
- В режиме «Rocket» камера Mavic Mini работает автономно и держит объект съемки в кадре.
- Режим «Dronie» позволяет снимать в стиле «следуй за мной». Квадрокоптер взлетает вверх и в сторону, удерживая тебя на расстоянии.
- Режим «Helix» — это усовершенствованная версия режима «Circle» или «Orbit». В этом режиме, без прикосновения к пульту управления, Mavic Mini будет сам вращаться и подниматься вокруг точки (ну или вокруг тебя).
Аккумулятор вставляется с задней части квадрокоптера и имеет характеристики: 2S с емкостью 2400mAh
Для такого компактного квадрокоптера, время полета составляет до 30 минут, что очень много. По данным DJI, свежезаряженная батарея обеспечивает до 30 минут полета (измеряется во время полета со скоростью 14 км/ч в безветренном режиме). Кроме того, в комплект Combo входят 3 аккумулятора, что позволяет наслаждаться полетами без перерыва в течение почти 90 минут.
Благодаря стандартному USB-порту аккумуляторы можно удобно заряжать с помощью любого обычного или быстрого зарядного устройства для телефона телефона. Вы можете заряжаться даже в полевых условиях от какого-нибудь повербанка. Трех-отсечное устройство Combo позволяет заряжать 3 аккумулятора, но не одновременно — они заряжаются по очереди.
Основываясь на моем опыте, аккумуляторы LiPo нуждаются в нескольких полетах, пока не начнут работать с максимальной производительностью. После 5-10 циклов зарядки я проведу реальные летные испытания, чтобы проверить точность и оптимизм характеристик производителя.
Хоть этот квадрокоптер умеет летать из коробки и все кажется очень просто — все равно любой начинающий пилот должен сначала изучить все режимы полета, а также как безопасно взлетать и приземляться.
Ниже видео от производителя, хоть оно и на английском, но все интуитивно понятно. Вы также можете включить субтитры и нажать автоматический перевод на русский язык.
В видео рассказывается как подготовить пульт к управления, как подготовить квадрокоптер к полету. Также рассказывается об основных функциях полета, а также об использовании функции возврат домой.
Режим «Dronie» предназначен для съемки в режиме сэлфи. Настройка очень простая, вам всего лишь нужно отрегулировать расстояние дрона от вас и выбрать объект для фокусировки, а дальше квадрокоптер все сделает сам.
В этом режиме нужно настроит 2 параметра: это максимальная высота и зона фокусировки. Отличие от сэлфи-режима — квадрокоптер будет взлетать вверх от вас, а не вбок, поэтому режим и называется ракетой.
Такой режим есть у многих квадрокоптеров и наверняка, вы уже видели такой эффект на видео. Дрон начинает летать вокруг объекта на определенном расстоянии.
Для работы вам нужно настроить радиус, направление полета и зону фокусировки.
Обновление прошивки квадрокоптера это важный момент, который не стоит забывать выполнять. С обновлением обычно исправляются проблемы в старых прошивках, а также могут добавляться новые функции и даже режимы.
Видео ниже подробно объясняет процесс обновления. Можно включить субтитры с переводом на русский язык.
Аксессуары
Для того, чтобы упростить использование квадрокоптера или защитить его (как и продлить время полета), вы можете приобрести следующие аксессуары:
- Защита 360° — защитите пропеллеры от встречи с препятствиями. Идеально для новичков. Включено в Комбо набор.
- Хаб для зарядки аккумуляторов на 3 подключения. Включено в Комбо набор. – Одновременная (но по очереди) зарядка 3 аккумуляторов.
- Сумка-кейс. Включено в Комбо набор.
- Набор для кастомизации дизайна. Наклейки и маркеры.
- Стеклянная подставка с подстветкой.
- Защелкивающийся адаптер.
- Держатели пропеллеров. Предназначены для удобной транспортировки квадрокоптера.
| Что включено | Mavic Mini – стандарт | Mavic Mini — комбо |
| Квадрокоптер | 1 | 1 |
| Пульт управления | 1 | 1 |
| Аккумулятор | 1 | 3 |
| Запасные пропеллеры | 1 | 3 |
| Micro USB кабель | 1 | 2 |
| Защита подвеса | 1 | 1 |
| RC кабель для пульта-телефона (Micro USB) | 1 | 1 |
| RC кабель для пульта-телефона (USB-C) | 1 | 1 |
| RC кабель для пульта-телефона (Lightning) | 1 | 1 |
| Запасные стики | 1 | 1 |
| Запасные винты | 6 | 18 |
| отвертка | 1 | 1 |
| 360° защита пропеллеров | – | 1 |
| Хаб на 3 аккумулятора для зарядки | – | 1 |
| DJI 18W USB зарядник | – | 1 |
| Кейс | – | 1 |
Общие характеристики Mavic Mini превосходны с точки зрения цены, размера, дизайна и качества съемки видео. Этот маленький квадрокоптер является абсолютно лучшим вариантом для покупателей с ограниченным бюджетом. Mini — это по-настоящему удобный для переноски дрон. Он всего лишь чуть больше 6-дюймового смартфона.
В дополнение к отличному летному времени, он имеет очень удобные для новичков функции, такие как 360° защита пропеллеров и интеллектуальные режимы полета QuickShot, чтобы полет был максимально простым для новичка.
Заказать можно в одном из официальных магазинов:
