Несколько дней назад, всем известная компания DJI официально презентовала экшен-камеру под названием DJI Osmo Action. Что ж, давайте посмотрим, стоит ли ее покупать и чем она лучше камеры GoPro Hero 7?
Камеры смартфонов на сегодняшний день очень хорошие, но установить их на квадрокоптер крайне сложно, особенно, если вы хотите использовать телефон в механическом подвесе дрона. В течение долгого времени, камеры GoPro были любимой маркой пилотов FPV квадрокоптеров. В дополнение к отличному качеству картинки, они имеют широкий спектр аксессуаров для крепления.
Еще в 2015 году DJI начали производить свой ручной механических подвес под смартфоны для стабилизации видео с камеры:
Эта штука была хорошо принята в кругах блогеров и влогеров, но пилотов квадрокоптеров не заинтересовала. Позже компания анонсировала еще одну такую «палку», под названием Osmo Pocket. Несмотря на очень малые размеры, ее все равно нельзя использовать на квадрокоптерах.
Наше мнение: такое устройство, как стабилизационный ручной подвес совсем не для квадрокоптеров, а для путешественников и просто съемки видео руками, а также для экстремальных сцен и зачем DJI начала их разработку, непонятно, ведь они производят квадрокоптеры.
DJI Osmo Action
В последнее время, многие производители экшен-камер анонсировали и свои квадрокоптеры, например, GoPro — дрон Karma, а Xiaomi — FiMi X8SE и A3. Поэтому, многие начали ждать камеру от DJI, раз квадрокоптеры у них уже были.
На первый взгляд, Osmo Action — лучшая экшен-камера на рынке. У нее прочный и красивый дизайн, есть два дисплея — один из которых для любителей сэлфи.
Без защитного корпуса, Osmo Action может погружаться на глубину до 11 метров, причем это на 1 метр глубже, чем у GoPro 7. Благодаря сертифицированному аккумулятору, камеру можно эксплуатировать при температуре до -10 °С.
Osmo Action против GoPro Hero 7
Из приведенной таблицы ниже, вы можете заметить, что характеристики у этих камер схожие. Обе камеры используют почти идентичные сенсоры, которые могут снимать в 4К разрешении со скоростью до 60 кадров в секунду.
DJI называют свою систему стабилизацией «RockSteady», а GoPro — «HyperSmooth». Вот как это выглядит, слева без стабилизации, справа — со стабилизацией:
В любом случае, для плавного видео вам нуден будет механический подвес (например, та самая палка с встроенным подвесом).Но так как у Osmo 2 экрана — она немного тяжелее своего оппонента.
| Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | |
| Размеры | 65 × 42 × 35 мм | 62.3 x 44.9 x 28.3 мм |
| Вес | 124 г | 116 г |
| Водозащита | 11 м | 10 м |
| Сенсор | 1/2.3-дюйма CMOS 12-мегапикселей | 1/2.3-дюйма CMOS 12-мегапикселей |
| Экран | Фронтальный + основной | Основной |
| Макс. видео разрешение/кадры | 4K/60fps или 1080p/240fps | 4K/60fps или 1080p/240fps |
| Макс. видео битрейт | 100Mbs | 78Mbps |
| HDR | Да (EIS отключен) | Нет |
| Видеостабилизация | Электронная (RockSteady) | Электронная (HyperSmooth) |
| Скорость Slo-mo (замедление) | 8x | 8x |
| Прямая трансляция | Нет | Да |
| Специальные режимы | Timelapse, Hyperlapse, Mimo My Stories | Timelapse, TimeWarp, QuickStories |
| Цена | $349 | $399.99 |
Как и у Hero 7, у камеры есть 2 микрофона, один сверху, другой сбоку, они качественная и хорошо записывают звук. Но, как сказали DJI, Osmo Action получит возможность подключения внешнего микрофона для записи еще более качественного звука.
DJI Osmo Action предлагает несколько специальных режимов записи, которые используются для съемки трюков — замедленная съемка (1080p @ 240fps), тайм-лапс, а также понимает голосовые команды. Камера записывает видео на скорости 100Mbps, а также имеет режим HDR.
Где купить
Наше мнение, если у вас уже есть камера GoPro, то нет причин менять ее на Osmo Action, но с другой стороны, если вы только еще выбираете какую купить экшен-камеру для квадрокоптера, то присмотритесь к этой камере, потому что она еще и дешевле, а делает почти все тоже самое.
