Квадрокоптер Dragonfly KK13 без преувеличения клон квадрокоптера Parrot ANAFI. У него такой же анатомический дизайн стрекозы, а также очень поворотная камера, она может поворачиваться вверх к небу под углом 90° относительно корпуса дрона.
В продаже KK13 будет в 2 версиях: с камерой 1080Р и 4K UD. По цене: 159$ и 169$ соответственно.
Обе версии камеры оснащены 2-осевым механическим стабилизатором и умеют передавать видео в реальном времени (FPV) по Wi-Fi.
- Анатомический дизайн (стрекоза);
- Мощные бесщеточные моторы 1406;
- Система устойчивости к ветру. По заявлению разработчиков, у дрона 7 уровней устойчивости;
- Очень стабильная система зависания в воздухе на основе сигнала GPS, барометра и оптики на днище;
- Камера на выбор — 4К с матрицей Sony IMX378 или 1080Р;
- 2-осевая механическая стабилизация изображения;
- Возможность дистанционно регулировать угол наклона камеры — камера может поворачиваться вниз/вверх суммарно на 85°;
- Интеллектуальные режимы полета (Surround, Far Away, Follow-up и Gesture);
- Система возврата на точку взлета при низком заряде аккумулятора или потери сигнала управления;
- Дальность полета — до 1200 метров;
- Аккумулятор на 3000mAh, 7.6V;
- Время полета — до 28 минут;
- Размеры: 20 * 20 * 26 в разложенном виде;
- Вес: 350 г.
Что еще интересного?
Вообще, этот квадрокоптер очень хорош — 1200 метров дальности управления и 28 минут всего за 159$. Видео в реальном времени будет транслироваться на расстоянии до 700 метров, но это физическое ограничение Wi-Fi передатчика на квадрокоптере.
Максимальная дальность полета — 3,5 км, а это значит, что вы можете назначить точки облета, включить запись видео и квадрокоптер сам слетает, снимет видео и вернется к вам. Отличный бюджетный дрон для фермеров, геологов и других, кому приходится осматривать большие площади. Причем летает Dragonfly KK13 достаточно быстро — максимальная скорость 30 км/ч.
Кстати, чтобы открыть карту, нужно нажать и удерживать 3 секунды значок GPS-сигнала.
Dragonfly KK13 также умеет распознавать жесты, но дрон должен быть близко, на расстоянии примерно около 3 метров.
- Квадрокоптер;
- Аккумулятор 7.6V 3000mAh;
- USB кабель для зарядки;
- Запасные пропеллеры;
- Отвертка;
- Кейс;
Заказ доступен на Яндекс.Маркет*, а также на Яндекс.Маркет*.
