Eachine E38 — это идеальный квадрокоптер для новичка, особенно в качестве подарка. Это тот самый дрон, который и не совсем игрушка и не совсем профессиональный квадрокоптер, на который нужно много тратить денег.
- Частота, на которой работает управление: 2.4G;
- Каналы: 4CH;
- Гироскоп: 6 осей;
- Мотор: 8*20 мм, щеточный;
- Режимы передатчика: 2 режима, можно менять стики местами (газ на правую сторону или наоборот);
- Аккумулятор: 3.7 V 1100 mAh;
- Питание пульта: 4 аккумулятора 1,5 AAA (не входит в комплект);
- Время работы пульта на одном комплекте батареек: 90-120 минут;
- Время полета: 12-13 минут;
- Дальность управления: 80-100 м;
- Вес квадрокоптера вместе с аккумулятором: 280 г;
- Цвет: черный, белый;
- Камера на выбор: 480 / 720 / 1080 / 4K;
- Wi-fi (прием видео и управление): 50-70 м;
- Размер квадрокоптера: 35*35*7,5 см.
Обзор Eachine E38
E38 продается в 4 вариантах камеры:
- 480;
- 720;
- 1080;
- 4К.
У Eachine E38 есть WiFi, поэтому вы можете подключаться к нему с помощью мобильного приложения и принимать на телефон видео в реальном времени. Неплохо для такого бюджетного квадрокоптера.
Кроме того, в приложении будет присутствовать различная информация и кнопки переключения, а также кнопки включения записи видео и фото.
Хочется отметить две функции, которые будут очень в помощь новичку — это режим удержания высоты (встроенный датчик барометр) и функция возврата домой. То есть, квадрокоптер не будет бросать вверх или вниз, если пилот нажмет удержание высоты — квадрокоптер начнет держать примерно одну и ту же высоту.
Функция возврата работает на на GPS, а на цели телефона/пульта,. Квадрокоптер определяет, где именно в пространстве находится пульт управления и летит к нему, приземлится рядом.
Стоит также отметить защиту пропеллеров от повреждений — специальные съемные дуги, которые при необходимости можно снимать, но не рекомендуется.
Двигатели у Eachine E38 щеточные, поэтому ресурс работы не бесконечен, но за эту цену вы вдоволь успеете налетаться, чтобы понять, ваше это хобби или нет и перейти не более серьезные модели с бесщеточными двигателями.
Под каждым двигателем находится светодиод, что упрощает управление в вечернее время, да и просто это красиво.
Аккумулятор вставляется снизу (фото выше), и фиксируется защелкой.
Какие еще есть функции у Eachine E38?
- Безголовый режим;
- 3D трюки;
- Зависание в одной точке;
- 3 скорости полета.
На этом квадрокоптере можно будет не только просто летать, но и делать 3D трюки. Если пилот захочет снять какой-то вид продолжительное время, то можно включить режим удержания высоты и квадрокоптер будет висеть на одной высоте и снимать видео.
Если вы новичок, то разумно будет начать летать на самой маленькой скорости и по мере того, как вы будете привыкать к управлению — увеличить пункты скорости (всего их 3).
Что входит в комплект?
- 1 x квадрокоптер Eachine E38;
- 1 х пульт дистанционного управления;
- 1 х аккумулятор 3.7V 1100mAh (можно выбрать комплект из 1, 2 или 3 аккумуляторов);
- 1 x usb-кабель для зарядки;
- 4 х защиты;
- 2 x комплекта запасных лопастей;
- 1 х отвертка;
- 1 х инструкция.
Заказать квадрокоптер Eachine E38 можно на двух проверенных площадках:
Подскажите пожалуйста, какие и где купить шестерни для Eachine E38
Возможно вам проще найти 3D модельку и распечатать в салоне, либо обратиться в салон с 3D принтерами и заказать моделирование шестерни.
Подскажите пожалуйста как называется приложение для просмотра съёмки с дрона Еachine E38
Eachine fpv или eachine fly
