В уже далеком 2017 году бренд Eachine выпустили свой очень бюджетный дрон Eachine E58 и он стал самым популярным квадрокоптером в ценовой категории до $50. Пришло время обновить этот дрон и на рынке скоро появится Eachine E58 Pro.
| Eachine E58 | Eachine E58 Pro | |
| Размер | 27×19.5×5 см в разложенном виде, 12.5×7.5×5 см в сложенном виде | 27×19.5×5 см в разложенном виде, 12.5×7.5×5 см в сложенном виде |
| Камера | 1080P HD (этот вариант появился не так давно), 2MP 720P или 0.3MP | 1080P HD (1920 * 1080p) |
| Двигатели | Щеточные, 0720 | Щеточные, 0720 |
| Вес | 96 грамм | 96 грамм |
| Время полета | 7-9 минут | 7-9 минут |
| Дальность управления с пульта | 80-100 метров | 80-100 метров |
| Аккумулятор | 3.7V 500mAh Lipo | 3.7V 500mAh Lipo |
| Цвет | Черный | Серебристый |
| Диапазон передачи видео в реальном времени | 30 метров | 50 метров |
Описание и отличие от обычной версии
Основное отличие от первой версии это камера FPV, здесь заявлена улучшенная матрица и разрешение. Кроме самой камеры, увеличена дальность приема видео с камеры, то есть, установлен более мощный видеопередатчик, дальность увеличилась с 30 метров до 50 метров. Дальность управления с пультом осталась прежней — до 100 метров.
Следующим изменением стал цвет, теперь дрон Eachine E58 Pro серебристого цвета, а не черного, как раньше.
На этом отличия закончились, в остальном все тоже самое.
У квадрокоптера установлен аккумулятор 3.7V 500mAh Lipo, на котором можно продержаться в воздухе от 6 до 9 минут, точное время зависит от многих факторов, например, от температуры и ветра. Заряжается аккумулятор от любого зарядного устройства с кабелем microUSB.
Записывать видео можно только на телефон, к сожалению новинка не получила слот SD-карты для записи более качественного видео еще и на флэшку.
Квадрокоптер достаточно стабильный, после взлета поднимается примерно на метр от земли и никуда не будет лететь, пока вы не подадите команду через стики пульта. Для лучшей устойчивости зависания, внутри установлен датчик барометр. Взлет и посадку можно автоматически совершить с помощью нажатия одной кнопки.
- Пульт дистанционного управления;
- Аккумулятор 3,7 V / 500 mAh (1, 2 или 3 на выбор);
- USB-кабель для зарядки;
- Комплект защиты пропеллеров;
- Пара запасных пропеллеров;
- Отвертка;
- Руководство пользователя.
