Eachine EV100
В этом обзоре мы рассмотрим очки, которые раньше стоили 6000 рублей, но сейчас Eachine EV100 немного дороже.
Что из себя представляют очки:
Приходят они в коробке, в ней:
- очки
- инструкция
- салфетка
- аккумулятор 1000 mAh 7,4 V
- 2 антенны
- липучка
- провод USB для зарядки.
Технические характеристики:
- Разрешение 720х540
- по диагонали всего 28°, что на самом деле довольно мало, если сравнивать с другими очками этой ценовой категории
- В очках размещен 1 приемник, хоть на нем и 2 антенны, наверное это сделано для красоты. На самом корпусе размещен джойстик, 2 кнопки для перемещения в меню, разъем для подключения наушников и разъем USB, ЮСБ используется для подключения резервного источника питания или для перепрошивки очков. С другой стороны очков размещен вход для питания и AV разъем. На нижней части расположены регуляторы межзрачкового расстояния и линз.
- Сам корпус выполнен из приятного глянцевого пластика, а аккумулятор вставляется сбоку в резинку-лямку, которая будет держать очки на вашей голове.
- При первом включении очков Eachine EV100 включается автопоиск нужного канала, всего их 72, поиск автоматический, ничего делать не нужно. В очках есть OSD, который показывает сетку и частоту и все, нет информации, например, по заряду аккумулятора, они просто начинают пищать при проседании заряда до 6,8 вольта.
Теперь давайте я вам объясню, что такое шлем, а что такое очки:
Шлем — вы приходите в кинотеатр, садитесь на первый ряд — и вот такую же картинку вы будете видеть в шлеме.
Очки — вы сидите в комнате с проектором, там будет 5 рядов стульев, а вы будете сидеть на последнем — вот также вы будете видеть в очках Eachine EV100 для FPV полетов.
Картинка у Eachine EV100 очень маленькая, хочется до нее дотянуться + маленький угол обзора, поэтому довольно сложно рассмотреть какие-то кусты или ветки мелкие.
Но есть одна небольшая хитрость, чтобы сделать экран у Eachine EV100 немного больше — уберите заводской уплотнитель, который между лицом и очками, он довольно толстый, на более тонкий, он не на клее, а на липучке, отделить будет очень легко.
Также есть небольшой люфт у переключателей.
Подведем итоги:
Для своей цены в 100$ довольно неплохие, я бы сказал, нормальные очки, тем более, что у Eachine это первая модель, летать можно, но мелкие детали рассматривать тяжело, порой их не видно, но к этому можно привыкнуть, если постоянно летать только в очках Eachine EV100. Ближайший конкурент этих очков это Boscam, которые стоят примерно 170$, но там немного по-больше экран и угол обзора.
В общем, будем надеяться, что Eachine будет продолжать развитие в этом направлении, направлении бюджетных очков, так как шлемов у них и так уже много.
Купить Eachine EV100 можно здесь:
