Eachine EV300O, OLED FPV очки
Бренд Eachine анонсировал свои новые FPV очки под названием Eachine EV300O. Новинка будет работать на новых OLED-экранах с разрешением 1024 × 768 пикселей с углом обзора 38°.
  • Модель: EV300O;
  • Тип экрана: OLED;
  • Разрешение: 1024 * 768 пикселей;
  • FOV (угол обзора): 38°;
  • Соотношение сторон: 4:3 / 16:9;
  • Фокус: 0 ~ -6, регулируемый;
  • Межзрачковое расстояние (IPD): 58 ~ 71 мм;
  • Приемник: 5,8 GHz, 48-канальный — Rapidmix;
  • Функция 3D: Side By Side;
  • Язык: перевод на 10 языков;
  • Питание: DC 6,5-25,2V / USB 5V;
  • Потребляемая мощность: 720 mA при 12V;
  • Видеорегистратор: H264 , 30 кадров в секунду, MOV 6 Мбит/с, поддержка карт SD до 128 GB;
  • Head Tracker: 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп;
  • Антенный разъем: SMA;
  • Размеры: 185 * 75 * 67 мм;
  • Вес: 262 г.
Описание FPV очков Eachine EV300O
Что нового:
  • Экраны OLED;
  • Приемник RapidMix.
Приемник разнесенный, более качественный, чем предыдущий, качество приема будет значительно лучше, об этом ниже. Также, у этих очков есть 2 отсека для внешних модулей (приемников), разъем для SD-карты, встроенный трекер головы и удобное OSD (экранное меню) для выполнения различных настроек, в том числе управления встроенным видеорегистратором.
На очках с двух сторон размещены отсеки для дополнительных модулей приемников:
Eachine EV300O
Очки оснащены новым приемником с разнесением RapidMix, который работает аналогично RapidFire, объединяя (смешивая) два видеосигнала для улучшения общего получаемого FPV видео:
RapidMix
Для навигации по меню и использования функции DVR (видеорегистратор) предусмотрены два ролика. Действия роликов можно поменять в меню управления. Кнопка питания расположена на правой стороне очков:
У очков регулируемый IPD (58 ~ 71 мм) и регулируемый фокус (0 — 6). Настройка используется для регулировки «зрения» в очках, простыми словами, как настроить бинокль:
Все порты ввода-вывода находятся на нижней стороне очков. Здесь вы найдете разъем типа USB-C для обновления прошивки, вход питания, выход Head Tracker, вход HDMI, вход AV и порт наушников. Очки могут работать с SD картами емкостью до 128 ГБВход постоянного тока (питание) имеет широкий диапазон ( 7,4-25,2 V), поэтому, в качестве источника питания может использоваться аккумулятор от 2S до 6S.
Порты
Настройки в меню (OSD) и DVR выглядят знакомыми пользователям Skyzone SKY03:
настройки
Вообще, складывается ощущение, что Eachine сотрудничали с Skyzone, потому что дизайн и технические характеристики очень схожи:
Сравнение с Skyzone SKY03O
Инструкция очков Eachine EV300O.
Очки доступны к заказу на Яндекс.Маркет* и Яндекс.Маркет*.
