Квадрокоптер Eachine EX2 mini: обзор, характеристики и особенности - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Eachine EX2 miniКомпания Eachine выпустила вторую версию своего знаменитого гоночного квадрокоптера с FPV — Eachine EX2 mini.
Этот квадрокоптер летает на бесколлекторных моторах 1306 2750KV, что позволит достаточно комфортно летать пилоту-любителю или новичку. На своем борту дрон имеет FPV камеру с разрешением 720р. В дополнительный комплект поставки можно включить FPV шлем и монитор. Также, дрон продается вместе с аккумулятором 2S емкостью 850mAh, что в купе с моторами 1306 2750KV позволит летать примерно 8-10 минут. Но время также будет зависеть и от вашего стиля полетов — если плавно и медленно, то время можно увеличить, если жарить на полную катушку, то может не хватить и 7 минут, но это вполне нормально для гоночных квадрокоптеров.
Дизайн у квадрокоптера Eachine EX2 mini очень привлекательный, в черном цвете.
  • радиосвязь а частоте 2,4ГГц;
  • 6-ти осный сверхточный гироскоп;
  • видеосвязь на частоте 5,8ГГц;
  • каналов: 4
  • ANGLE Mode — режим стабилизации;
  • ACRO Mode — акро режим (полностью ручной);
  • бесщеточные (бесколлекторные) моторы 1306 2750KV;
  • регуляторы оборотов 4 в 1 ;
  • LED подсветка;
  • камера с разрешением 720Р, C5810 5.8G 25mw 24 канала;
  • размеры ширина и длина: 22см, высота 6,5см;
  • пропеллеры 3025
  • дистанция FPV (видеосвязь) 200 метров
  • дистанция радиосвязи 200-300 метров
  • аккумулятор 7.4V 850mAh Lipo
  • время полета 7-10 минут
  • время зарядки 3-3,5 часа
Особенности квадрокоптера Eachine EX2
  • 2,4G — частота принятая за стандарт;
  • для управления используется 4 канала — вперед, назад, вправо, влево и вокруг своей оси (360*), что дает в управлении полную свободу в АКРО режиме;
  • 6-ти осный сверхточный гироскоп обеспечит отличную стабильность в режиме ANGLE (режим стабилизации), также он очень легкий;
  • 5.8G FPV в HD 720Р позволит вам снимать потрясающие снимки в воздухе;
  • С бесщеточными моторами 1306 2750KV полет будет по-настоящему мощным и интересным;
  • в режиме ANGLE — квадрокоптер сможет делать два трюка — флип и ролл. Флип — это «сальто», а ролл — переворот вбок;
  • в режиме ACRO полеты полностью под вашим управлением, это полная свобода действий, можете выполнять в воздухе любые 3D трюки;
  • современный регулятор оборотов 4 в 1 (обычно каждый регулятор размещается по отдельности) позволяет очень точно и быстро реагировать двигателям на ускорение, торможение и изменение скорости оборотов двигателей;
  • светодиодная подсветка, которая делает полеты невероятно эффектными.
В комплект входит:
  • 1x квадрокоптер Everyine EX2mini RC
  • 1x передатчик
  • 1x аккумулятор
  • 1x зарядное устройство
  • 4x пропеллеры
  • 4х защита
  • 1х отвертка
  • 1x камера FPV (доп.)
  • 1х FPV-экран (доп.)
  • 1x FPV-шлем  (доп.)
Еще одной особенностью является то, что экран из FPV-шлема съемный, его можно достать и прикрепить к пульту, надев специальный козырек, чтобы не отсвечивало от солнца. Экран имеет соотношение сторон 4:3, то есть вполне стандартный размер.
Фотографии EX2
Eachine EX2 пульт
Eachine EX2 камера
Eachine EX2 шлем
Eachine EX2 вид спереди
Eachine EX2 вид снизу
Eachine EX2 вид сверху
Eachine EX2 полный комплект
Eachine EX2
Eachine EX2 mini пульт с экраном
Eachine EX2 mini
Цена на официальном сайте представлена в следующих вариантах:
Квадрокоптер с камерой: 99.99$
Квадрокоптер без камеры: 81.99$
С камерой + FPV экран + Шлем: 139.99$
Цена более чем приемлемая, за такие деньги вы получите отличный квадрокоптер для новичка, чтобы набраться опыта и понять, нужно ли вам такое хобби, а если нужно, то какой собрать новый дрон уже самому под свои хотелки.
Купить можно в официальном магазине Eachine: https://goo.gl/uXFh26,
либо здесь: https://goo.gl/q9AjK5
