Eachine объявили о выпуске новой версии квадрокоптера Eachine EX2H, на этот раз нам предлагают сделать выбор из трех бортовых камер:
- C4000 (Full HD),
- C6000 (Full HD с 5.8G WiFi),
- C5820 (5.8G FPV).
Кроме того, на нижней части дрона можно установить экшен-камеру GoPro в специальный подвес. Все версии Eachine EX2H имеют одинаковые эксплуатационные характеристики, напомним, что уже есть статьи с двумя квадрокоптерами EX серии:
Те, кто хочет летать по FPV, могут дополнительно заказать шлем (FPV очки/fpv goggles).
Внимание! Очки смогут подключаться только к версии С5820 5.8G FPV! К другим версиям подключиться не получится.
Технические характеристики квадрокоптера Eachine EX2H
- отличная подъемная сила благодаря бесколлекторным моторам 1800KV,
- регуляторы оборотов 4 в 1,
- моторы MT1806 1800KV,
- 6-осевой сверхточный гироскоп,
- барометр для точного определения высоты и зависания в воздухе,
- возможность делать 3D-трюки,
- двойной режим полетов (быстро/медленно),
- выбор камер (WiFi или 5.8G FPV),
- LED подсветка для вечерних полетов,
- дальность полета до 500 метров,
- время полета до 17 минут.
Как и в версии EX2mini, Eachine EX2H продается с таким же пультом управления. Производитель заявляет, что пульт может обеспечить мощность сигнала, достаточной для полетов до 500 метров. На пульте также есть 4 кнопки дополнительного управления (помимо стиков управления), слева направо: кнопка включения подсветки, блокировка/разблокировка, режим полета — быстрый/медленный, фото/видео.
Таблица с характеристиками камер:
| Камера | C4000 | C6000 |
| Батарея: | 3,7 В 300mAh 1.11Wh | / |
| Пиксели: | 8 МП | 8 МП |
| Объектив (угол обзора): | 120° | 120° |
| Память: | TF карта класса 10 до 32 гб | TF карта класса 10 до 32 гб |
| Изображение (разрешение): | 1920×1080 точек на дюйм | 1920×1080 точек на дюйм |
| Формат видео: | AVI | AVI |
| Видео (разрешение): | 1920×1080 точек на дюйм 30FPS | 1920×1080 точек на дюйм 30FPS |
| Wi-Fi FPV: | Не поддерживает | 5G Wi-Fi FPV |
| Wi-Fi расстояние: | / | Около 250 м |
В комплект входит:
1 x квадрокоптер Eachine EX2H
1 x аккумулятор
1 x камера C4000 (опционально)
1 x камера C6000 (опционально)
1 x USB зарядка
4 x пропеллера
1 x пульт
1 x отвертка
1 x держатель телефона
1 x комплект защиты пропеллеров
1 x инструкция
Очень хороший стартовый квадрокоптер для новичков, который обеспечит всем необходимым еще неопытного пилота — это взлет и посадка по кнопке, возврат домой и другие функции, как у mini версии, ссылка в начале поста для ознакомления с функциями. Такой квадрокоптер будет сложно разбить, так как можно автоматизировать посадку/взлет, а также в случае потери связи — он сам вернется на место взлета. Хорошим дополнением на этот раз стали отличные камеры, а также возможность летать по FPV. Мы рекомендуем этот квадрокоптер как первый ваш дрон!
Купить квадрокоптер Eachine EX2H можно в официальном магазине на Алиэкспресс: https://goo.gl/zEm6Yb
