FPV квадрокоптер Eachine Novice-II сразу готов к полету из коробки, его не нужно собирать из запчастей и при этом это гоночный квадрокоптер. Еще одной особенность этого квадрокоптера будет то, что он продается с FPV очками — VR009. Пульт управления — WT8.
- К полету готов из коробки;
- Рама из карбона, размером 120 мм;
- Полетный контроллер Nano X F4 pro;
- Регуляторы оборотов (ESC) 4 в 1 5A;
- Бесщеточные двигатели 1103, 8500KV;
- FPV камера Caddx EOS2 V2;
- Видеопередатчик 5.8G на 40 каналов, с регулируемой мощностью 25/200mW;
- Размер: 100 x 100 x 40 мм;
- Вес: 50 грамм (без аккумулятора);
- 2 аккумулятора LiPo 1S.
Полетный контроллер
- MCU: STM32F411CEU6 (100 МГц, 512 КБ флэш памяти);
- Гироскоп: MPU-6000 (соединение SPI);
- Размер платы: 28,5 * 28,5 мм;
- Входное напряжение: 1-2S (3.5-8.7V);
- С регуляторами оборотов общается через протокол Dshot600;
- Встроенный приемник Frsky D8 SPI;
- Встроенное экранное меню Betaflight (SPI Control);
- Встроенный измеритель тока Макс. 28A;
- Встроенный 5V 1А BEC.
Пульт управления
- Модель: WT8;
- Частота: 2.4GhzКаналы: 6 каналов;
- Передача: ≤100 мВт (20 дБм);
- Расстояние: > 1000 м;
- Рабочее напряжение: 4,2-6 В (AAA1,5 В * 4);
- Размер: 162 * 110 * 62 мм;
- Цвет: граффити / пламя / камуфляж.
FPV шлем
- Шлем бюджетный, но для новичков будет отличным решением.
- Двойная антенна для более стабильного приема сигнала;
- Функция авто-поиск канала от видеопередатчика квадрокоптера. Прием в пределах 40 каналов;
- Экран LCD — 3 дюйма, 480 * 320 точек;
- Встроенный литий-ионный аккумулятор 3,7 V / 1200 mAh;
- Универсальный USB-интерфейс для зарядки.
Общее о квадрокоптере
Этот квадрокоптер вполне можно отнести к классу Tiny Whoop, хотя чаще такие дроны имеют раму 100 мм.
Eachine Novice-II продается в кейсе для удобной переноски всего содержимого, что очень удобно.
Квадрокоптер подходит как для гонок, так и для фристайла. Двигатели при необходимости легко меняются, они подсоединены к регуляторам оборотов специальными разъемами, а к раме прикреплены винтами.
Аккумуляторы используются 1S на 460mAh, но можно использовать и 2S, как Lipo, так и LIHV. В комплекте идет зарядное устройство для одновременной зарядки 6 аккумуляторов, так что, нет смысла покупать стандартную версию.
Внутри установлен приемник Frsky NON-EU — то есть, установлен обычный приемник D8 от FrSky без поддержки Европейских стандартов, будьте внимательны, если захотите подключить к нему свою аппаратуру (Taranis, например).
Eachine Novice-II продается в двух вариантах, которые отличаются количеством аккумуляторов:
- Набор за 155$ с 2 аккумуляторами;
- Набор за 175$ с 10 аккумуляторами.
Разумно сразу купить набор с 2 аккумуляторами, потому что на 2 вы будете летать слишком мало.
