Eachine TX16S — это полноразмерная аппаратура управления с много-протокольным встроенным приемником. В статье подробно рассмотрим внешний вид и техническую составляющую.
- Много-протокольный приемник;
- Размер: Ш 183 мм * В 212 мм * Т 66 мм;
- Вес: 736 г (без аккумулятора);
- Напряжение: 7-8,4 V;
- Аккумуляторный отсек: 25 * 52 * 97 мм;
- Аккумулятор: 2 x 18650 (лоток в комплекте) или Lipo 2S (аккумуляторы в комплект не входят);
- Внешний слот для Micro SD: карта в комплекте;
- IPS 4,3-дюймовый цветной экран с разрешением 480 * 272;
- Работает на OpenTX;
- Ролик для навигации по меню;
- Стики на датчиках Холла, а лицевая сторона выполнена из алюминия;
- Возможность регулировки натяжения механизмов стиков с лицевой стороны;
- 6 кнопок режимов полета (Pixhawk и другие!);
- Поддержка Full Speed Native TBS Crossfires;
- Голосовые функции и вибрация;
- Порт USB-C для зарядки аккумуляторов 18650;
- Внешние порты UART для расширения возможностей аппаратуры.
Протоколы приемника
- Cypress Semiconductor CYRF6936: DSM / DSMX, Walkera Devo;
- Texas Instruments CC2500: FrSky, Futabas SFHSS;
- Amiccom A7105: FlySky, FlySky AFHDS2A, Hubsan;
- Nordic Semiconductor NRF24L01: HiSky, Syma, ASSAN и большинство других китайских моделей.
Это все размещено на одной плате и будет обновляться из самой прошивки без какой-либо сложной системы обновления.
Обзор Eachine TX16S
Аппаратура Eachine TX16S была заказана в магазине Яндекс.Маркет*, все прошло быстро и без повреждений почтовыми службами.
Промокод до 10.09.2021 на скидку — BG54d931
Аппаратура позиционируется как много-протокольная, у нее внутри установлен специальный модуль 4 в 1, который совмещает в себе 4 чипа для множества различных протоколов. Если у вас будет такой пульт, то сможете забыть о проблемах с совместимостью приемников и передатчиков. Eachine TX16S подойдет даже для китайских игрушек на радио управлении.
Внешний вид
Аппаратура пришла в фирменной картонной коробке и таком пенопластовом кейсе, таким образом все отлично защищено во время транспортировки. Дальше этот кейс тоже можно использовать для хранения и перевозки.
Пульт управления удивил своими размерами, он огромный:
Вес тоже приличный — 736 грамм без аккумулятора.
На лицевой панели 25 кнопок:
- 4 трех-позиционных переключателя;
- 6 кнопок подрезки стиков;
- 6 кнопок для навигации по меню;
- 1 ролик для навигации по меню;
- 2 потенциометра;
- 6 кнопок для переключения режимов полетов в современных полетных контроллерах, таких как APM и Pixhawk.
На боковой стороне:
- 2 двух-позиционных переключателя;
- 2 трех-позиционных переключателя;
- 2 полуоборотных (ползунки) переключателя.
Из интерфейсов для подключения:
Сверху:
- USB C порт для передачи данных;
- Разъем тренера (порт тренера), он похож для подключения наушников.
Снизу:
- USB C порт для зарядки;
- Слот для флэшки (идет в комплекте, на 256 мб);
- 2 UART-порта для различных прошивок.
Корпус выполнен из матового пластика, отпечатки не оставляет. По бокам усилен резиновыми съемными накладками. Сзади тоже они есть, но усиленные, выступающей формы, чтобы было удобно держать аппаратуру Eachine TX16S в руках.
Кнопки, навигация по меню и экран
Для навигации по меню используются кнопки вокруг экрана. Для входа в меню используются кнопки SYS (настройки) и MDL (модель). Для перехода по вкладкам используются кнопки PAGE> и PAGE<. Кнопка TELE — это телеметрия. Для того, чтобы сделать шаг назад, используется кнопка RTN.
Для выбора пунктов в меню используются ролик с правой стороны. Он расположен вертикально, но пункты проматывает вверх-вниз.
Меню стандартное, как и у всей аппаратуры на OpenTX, единственное, что отличается, это цветная подложка и размеры экрана. Кстати, меню можно оформлять изображениями и подложками на свое усмотрение, подробнее можно узнать об этом на https://www.open-tx.org.
Чтобы экран не подсвечивался во время работы, в меню найдите пункт Backlight и выберите подпункт Keys. Тогда экран будет загораться только при использовании кнопок. Там же можно выбрать и количество секунд, которые он будет «гореть».
Стики управления
Стики выглядят очень качественно, выполнены с минимальными допусками, никаких люфтов. Лицевая сторона (вокруг стика и сам его корпус) выполнены из алюминия, что придает эстетическую красоту.
На корпусе можно заметить 5 винтов под шестигранник. Они регулируют силу натяжения и свободный ход механизмов:
То есть, можно легко настроить силу натяжения стика по вертикали или горизонтали, а также включать и отключать центрирование.
Внутри механизмы стиков выглядят так:
Внешний модуль
С задней стороны конечно же есть отсек для внешних модулей JR, таких как R9M и Crossfire.
В качестве питания можно использовать аккумуляторы 18650 или LiPo. Удобнее всего конечно же использовать 18650, потому что у них емкость больше и проще в использовании, а также можно заряжать через USB самой аппаратуры Eachine TX16S. Можно ли заряжать Lipo через этот порт мне выяснить не удалось.
Перед установкой 18650 будьте внимательны и не перепутайте полярность! Батарейки в этот держатель входят туго, после установки надо будет подвинуть их к плюсовому контакту.
Полеты в FPV симуляторе на Eachine TX16S
Сверху пульта, под резинкой есть порт USB C, он нужен чтобы:
- Летать в симуляторе;
- Заходить на SD-карту;
- Прошивать пульт.
Я проверил, как эта аппаратура работает с симуляторами FPVAir 2 и Liftoff — все прошло отлично и работало без каких-либо настроек. Если Eachine TX16S6 не отобразился при подключении как Джойстик, то проверьте в настройках USB — установлен ли там этот параметр.
Рядом с портом USB есть еще один разъем, который похож на разъем для наушников, это порт тренера.
Что внутри Eachine TX16S, разборка
Чтобы разобрать корпус пульта Eachine TX16S, надо снять боковые резиновые накладки, выкрутить 4 винта сзади и 2 сверху.
Внутри все очень аккуратно, провода даже стянуты пластиковыми хомутами. По центру мы видим главный модуль 4 в 1 под брендом RadioMaster TX16S:
Вот он немного ближе:
Антенна подключена через удлинитель (пигтейл) и залита компаундом. Версия модуля 2.3.
Ниже расположен контроллер:
Версия платы датирована разработкой 2019-08-19.
Батарейка, которая питает память для сохраненных настроек:
Если ее вытащить, все сохраненные настройки и модели пропадут.
Большой и громкий динамик и вибромоторчик:
Видео
Если вам интересно посмотреть какие есть пункты меню, как работает привязка, то вот небольшое видео (без звука):
Что в комплекте
- Аппаратура управления;
- Держатель для аккумуляторов 18650;
- 4 пружинки;
- 2 потайных винта;
- Защитное стекло;
- USB C кабель.
Наличие пружинок и 2 винтов удивило, производителю спасибо за такую внимательность!
Огромный цветной экран, качественные механизмы стиков на датчиках Холла, алюминиевый корпус стиков, множество переключателей, размеры и вес, наличие множества портов включая 2 UART-порта - делают эту аппаратуру премиальной.
Купил бы я себе Eachine TX16S, будучи в поиске аппаратуры для себя? Да, купил бы, особенно учитывая то, что Eachine это очень известный RC бренд и на слуху гораздо дольше, чем родоначальник Jumper и Radiomaster.
Кстати, разъем для флэшки прилегает не плотно и если вставить карту не аккуратно, она провалится внутрь, что у меня при очередном тестировании и произошло, пришлось еще раз разбирать корпус.
Промокод для наших читателей до 10.09.2021 на скидку — BG54d931
