Недавно я протестировал Eachine TX805 и думаю, что это один из лучших видеопередатчиков в 2019 году.
Источник: oscarliang.com
Технические характеристики и функции
У TS805 есть все необходимое для качественного видеопередатчика:
- Встроенный микрофон для аудио, вы сможете слышать двигатели;
- Наличие SmartAudio для дистанционного управления;
- Удобные LED-светодиоды индикации и кнопка управления;
- Регулируемая мощность — 25mW, 200mW, 600mW и 800mW, но 800mW на самом деле столько не выдают, смотрите тестирование ниже;
- Вместо коннекторов — площадки для пайки;
- Видеопередатчик может быть установлен в башню над полетным контроллером, так как имеет крепежные отверстия 30,5 х 30,5 мм;
- Разъем MMCX;
- Есть PITmode.
- Входное напряжение: 7-24V (2-5S);
- 40 каналов и 5 полос (ABEFR);
- Выход 5V для FPV камеры;
- Размер: 36 мм x 22 мм x 5 мм;
- Вес: 8.1 грамм вместе с проводами.
- Видеопередатчик;
- Дипольная антенна с коннектором MMCX;
- Пигтейл (удлинитель) — переходник с MMCX на SMA (или RP-SMA, на выбор);
Длина антенны около 7 см, а переходника-удлинителя MMCX-SMA — около 10 см.
Обзор Eachine TX805
Eachine TX805 сразу продается с припаянными проводами. Это провода 30AWG длиной около 7 см. Мне понравилось то, что у этого VTX есть паяльные площадки вместо коннекторов, благодаря чему, ремонт будет быстрым и простым.
Качество сборки у TS805 отличное. На плате есть несколько конденсаторов и большой индуктор для фильтрации тока, благодаря чему шумов для FPV-видео становится меньше.
То, что мне также понравилось, это возможность разместить видеопередатчик в башне над полетным контроллером, так как у него есть монтажные отверстия 30.5 см на 30.5 см.
И, наконец, ребята в Eachine знают, как сделать удобный светодиодный интерфейс. Здесь нет ничего сложного, но каждый светодиод отображает канал, диапазон и мощность. Очень просто и понятно. Для настройки, традиционно используется одна кнопка.
В инструкции объясняется, как все работает.
Но есть, на мой взгляд, небольшая ошибка в интерфейсе: когда вы начинаете настраивать диапазон или мощность, после настройки видеопередатчик должен вернуться в начало после нескольких секунд бездействия, но Eachine TS805 этого не сделает и вам придется его перезапускать (выключить и включить питания).
Тестирование мощности
При тестировании мощности, я рад, что TX805 хорошо себя показал на мощностях 25mW и 200mW, которые я в основном и использую.
Однако, при тестировании 600mW и 800mW оказалось, что реальная мощность в половину меньше. Быть может они ошиблись и на самом деле должно быть написано 300 и 400mW?
| Мощность | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| 25mW | 30.6 | 30.2 | 30.5 | 26.5 | 27.1 | 27.6 | 26.1 | 23.4 |
| 200mW | 220 | 212 | 209 | 208 | 212 | 214 | 201 | 185 |
| 600mW | 361 | / | 356 | / | 311 | / | 268 | / |
| 800mW | 375 | / | 384 | / | 351 | / | 294 | / |
Я не думаю, что это критический момент, потому что 200mW хватит любому гоночному квадрокоптеру. Использую этот калькулятор диапазона FPV, вы увидите, что 200mW обеспечивают дальность видео от 1 до 2 км в купе с хорошей антенной. Этот показатель превосходит показатели большинства аппаратур управления, так что незачем врубать максимальную мощность и зря тратить энергию аккумулятора.
Для использования больших мощностей, например, 600mW, вам нужно будет использовать радиатор для охлаждения видеопередатчика. Если этого не сделать, выходная мощность будет падать по мере нагревания VTX. По этой причине я не рекомендую включать большие мощности на мини квадрокоптерах с 5.8G. Если вы хотите летать далеко, используйте частоту 1.3Ghz.
Если вам действительно нужен мощны видеопередатчик на частоте 5.8Ghz, то сделайте выбор в пользу AKK FX2 ULTIMATE VTX, так как это на сегодня самый мощный видеопередатчик на этой частоте, который я тестировал.
С Яндекс.Маркет* доступна доставка со склада в Москве.
Что сказать в итоге? Я рекомендую этот видеопередатчик к выбору, отличные функции и отличная цена делают свое дело!
