Eachine Tyro109 гоночный FPV квадрокоптер - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Eachine пошли креативным путем в названии своих моделей и если вы знаете, то цифра в названии означает цену, это относится у линейке FPV гоночных дронов Eachine Tyro, у нас в статье это Eachine Tyro109, то есть, стоит этот дрон 109$.
Eachine Tyro109 гоночный FPV квадрокоптер вид спереди
Eachine Tyro109 — это усовершенствованная версия Eachine Tyro99, который долгое время был одним из лучших квадрокоптеров (КИТ-набор) стоимостью менее 100$. По сравнению со своим предшественником, Eachine Tyro109 имеет некоторые усовершенствования и они такие:
Двигатели
Теперь двигатели стали еще мощнее с большим крутящим моментом, а также рейтингом KV. В версии 99 рейтинг KV был 2150, теперь же он 2400KV.
Eachine Tyro109 гоночный FPV квадрокоптер двигатель на луче
  • KV: 2400KV;
  • Ток холостого хода (Io/10 В): 1.35A;
  • Lipo: 3-5S;
  • Вес: 31 г;
  • Макс. постоянный ток: 35A;
  • Максимальная непрерывная мощность: 560W;
  • Максимальная тяга: 1180 г (4S/5″);
  • Конфигурация: 12N/14 P;
  • Сопротивление мотора (RM): 0,0536Ω;
  • Диаметр статора: 22 мм;
  • Толщина статора: 6 мм;
  • Диаметр двигателя: 27,7 мм;
  • Длина двигателя: 19,2 мм;
  • Длина вала: 34,2 мм;
  • Расстояние между болтами: 16 мм;
  • Болт резьба: M3;
  • Пропеллер: 5-6 дюймов.
Видеопередатчик
В сравнении с версией 99, в Tyro109 установлен более мощный видеопередатчик, теперь можно использовать 600mW, хотя использовать такую мощность сообщество пилотов квадрокоптеров не рекомендует. А также, теперь вместо висящей не закрепленной антенны, теперь установлен — MMCX коннектор (RP-SMA), это золотая середина коннекторов.
Eachine Tyro109 гоночный FPV квадрокоптер вид сзади Eachine Tyro109 гоночный FPV квадрокоптер вид сзади 2
  • Выходная мощность и дальность передачи: ≥0.5 км @ 25mW, ≥1км @ 200mW, ≥2км @ 600mW;
  • Мощность передачи: 0mW/25mW/200mW/600mW;
  • Полный Формат видео: NTSC/PAL;
  • Входное напряжение и рассеивание мощности: 7 В ~ 24 В, + 12 В/260ма @ 600mW;
  • Размер: 20*30*9 мм;
  • Вес: ≤7 г (без антенны);
  • С функцией самопроверки выходной мощности.
Камера
В Eachine Tyro109 теперь установлена качественная фирменная камера Caddx Turbo Eos2 1200TVL HD.
Eachine Tyro109 гоночный FPV квадрокоптер вид сбоку
  • Угол обзора: 160°;
  • DNR: 2DNR;
  • WDR (запись видео): D-WDR;
  • Объектив: 2,1 мм;
  • Система: NSTC;
  • Задержка: минимально 3 ms;
  • Разрешение: 1200TVL;
  • Освещение: 0.005LUX;
  • Шуттер: Rolling шуттер;
  • Потребляемая мощность: 3,3V — 9V;
  • Датчик изображения: COMS 1/3 дюйма;
  • Соотношение сторон: 16:9/4:3 с выбором;
  • Вес нетто: 5 г;
  • Размер: 14*14*16 мм.
Полетный контроллер
Добавлены антивибрационный стойки под полетный контроллер. Зачем это нужно? Чтоб гироскоп работал более качественно и точно, так как на его показания влияет вибрация.
Eachine Tyro109 гоночный FPV квадрокоптер электроника крупным планом
Eachine Tyro109 гоночный FPV квадрокоптер электроника крупным планом 2
Пропеллеры
Пропеллеры стали больше, так как теперь стоят более мощные двигатели, а значит — увеличится скорость и маневренность этого квадрокоптера Eachine Tyro109.
Eachine Tyro109 гоночный FPV квадрокоптер с пропеллерами
В остальном все тоже самое. По факту, Eachine Tyro109 стал значительно мощнее и маневреннее.
Так как это КИТ-набор, у него нет в комплекте аппаратуры управления, зарядного устройства и аккумуляторов, а также FPV очков или шлема.
Подробнее об остальных комплектующих, читайте в разделе: «Полный справочник (FAQ) о гоночных квадрокоптерах: с чего начать и как летать«.
Весит квадрокоптер без аккумулятора и антенны 311 грамм:
Eachine Tyro109 гоночный FPV квадрокоптер на весах
Производитель рекомендует использовать аккумуляторы 3-5S LiPo. С 3S дрон будет не таким мощным и не сможет развивать весь свой потенциал. Лучше использовать 4S или 5S. Крепятся аккумуляторы к нижней части рамы с помощью ремешка.
Рама сделана из карбона, лучи толщиной 5 мм, а пластины отсека с электроникой — 3 мм. Камера защищена с 2 сторон алюминиевыми вставками.
Регуляторы оборотов ESC не раздельные, как это обычно бывает, а 4 в 1, одной платой и размещены башней в отсеке с полетным контроллером. Регуляторы способны работать с током до 30А на один двигатель.
Где купить Eachine Tyro109
Комментарии: 14
  1. Кирилл
    Спасибо! Я думаю начать собирать дрон по вашей статье. Он мне очень понравился. Дополнительно буду покупать это Eachine EV800 или Eachine EV800D. Кстати чем D отличается от обычной и вообще это хороший выбор для начала? Из аппаратуры FlySky FS-i6. Что посоветуете, подскажите?
    1. profpv (автор)
      В D версии есть видеорегистратор, то есть, сможете записывать то, что видите в этом шлеме + 1 дополнительная антенна, что является плюсом. Шлем EV800 вообще идеален для новичка, с него почти все начинают сейчас, большой экран и адекватная цена) У самого тоже такой есть, единственный минус — немного сползает на нос, но не беда. Могу посоветовать очки eachine ev100 или ev200. Ноя бы вместо очков взял шлем 800D с возможностью записывать видео именно с шлема.
      Флайскай тоже норм аппаратура, особенно для новичка, но советую купить приемник не i6, а i10, потому что щас у полетных контроллеров многих есть функции дополнительные, типа «режим черепахи», пищалка, еще какая-нибудь приблуда, а с i6 каналов просто не хватит на это дело.
      1. Кирилл
        LDARC KK Super Fly Tower с этим контроллером из статьи подойдёт для i10? Т.е. компоненты из статьи в принципе лучше чем у этого кита?
        1. profpv (автор)
          Подойдет, если верить схеме:
          но лучше уточнить у продавца подключение, они ответят точнее куда именно и какие провода подключить
          1. Кирилл
            У меня уже путаница начинается. :smile:
            Компоненты для сборки лучше чем у этого готового кита за 109 долларов?
            1. profpv (автор)
              Лучше только по качеству. Сюда можно не относить раму, она у всех одинаковая.
          2. InTeX
            У Tyro 109 есть косяк с питанием камеры, необходимо паять в другое место (питание шкалит)
            Сам присмиатриваю данный коптер.
            Уже есть FlySky i6x (учусь в liftoff по штатному кабелю, купленный не видит пульт) & EV800.
            Вполне интересный Tyro 109 тем, что самому собирать (хотя, ещё необходимо: паяльный набор и аккум с зарядкой)
            Планирую купить, но поставить на другую раму.
            :lol: :lol: :lol:
      2. Кирилл
        Как на счёт очков E800DM?
        1. profpv (автор)
          На днях должны прийти мне, сделаю обзор. По описанию и характеристикам понравились, так что да, заочно рекомендую, но точный ответ будет после обзора)
          1. Кирилл
            Хорошо, жду статью на сайте!!!! :idea:
  2. Кирилл
    Лучше купить этот или собрать такой https://profpv.ru/gonochnyj-kvadrokopter-svoimi-rukami/
    Что посоветуете? Чем они отличаются?
    1. profpv (автор)
      https://profpv.ru/gonochnyj-kvadrokopter-svoimi-rukami/ на порядок бодрее :) Плюс для входа в хобби очень полезно первый дрон собрать своими руками, это очень круто :)
      Хотя я ошибаюсь, регуляторы оборотов такой же мощности — 40 ампер, единственное — двигатели, они почти одинаковые, 100KV рейтинга роли не играют, так как и тяга у них почти одинаковыая, различия в несколько грамм. Если не хотите заморачиваться и самому паять не хочется, берите Туро, если нет — то компоненты из той статьи :)
      1. Кирилл
        Ещё момент, я так понял что набором тут значительно дешевле получается.
        1. profpv (автор)
          Да, но тут зависит от бренда компонентов, можете выбрать что и дешевле. Для сравнения: у велосипедов есть начальное оборудование, среднее, профессиональное, тут точно также. Дешевое быстро развалится от нагрузок, дорогое будет служить долго. Вроде мотор и мотор — но используются разные сплавы, разные подшипники, другие магниты и тд.
