Eachine Tyro79S это обновленный небольшой гоночный квадрокоптер. В комплекте RTF идет пульт управления и 2 или 4 аккумулятора на выбор. Все, что вам остается докупить для полноценных FPV полетов это только шлем или очки! Если у вас уже есть аппаратура управления, то можно заказать простую версию Eachine Tyro79.
Читайте также: Eachine Tyro79 лучший гоночный FPV дрон за 79$
- Прочная и легкая рама из карбона;
- Размер рамы 140 мм;
- Полетный контроллер F4 с встроенным OSD;
- Регуляторы оборотов (ESC) 20A BLheli_S 4 в 1;
- Бесщеточные двигатели 1607 2800 KV;
- 3-лопастные пропеллеры Racerstar Tornado 3040;
- Видеопередатчик XF5805 5.8G 40CH с настраиваемой мощностью 25/100/200 mW;
- FPV камера Eachine 700TVL;
- Приемник FrSky XM+;
- Передатчик (пульт) LiteRadio
- Совместимость с аккумуляторами 3S LiPo под коннектор XT30.
Описание Eachine Tyro79S
Эта модель отличается от основной наличием аппаратуры управления в комплекте, то есть, пульта и приемника, которые уже подсоединены и настроены на работу. Возможно, останется только забиндить (связать) приемник с пультом, если это забыл сделать работник завода. Другими стали и пропеллеры, теперь вместо 4 лопастей, стало 3.
Квадрокоптер идеально подходит для полетов на ближние дистанции, для гонок. Своими малыми размерами он позволяет использовать его где угодно и легко переносить, особенно учитывая компактную аппаратуру управления.
Вся электроника надежно спрятана в корпус дрона, при авариях шанс что-то повредить очень мал. При желании, в верхней части можно закрепить экшен-камеру для съемки видео полетов.
Квадрокоптер больше рассчитан на опытных пилотов, которые уже умеют летать и разбираются в настройках. Если вы новичок и еще никогда не летали на гоночном квадрокоптере, сначала несколько часов потренируйтесь в каком-нибудь симуляторе.
Квадрокоптер летает на аккумуляторах 3S 11,1V 650mAh 45C, этого хватит, чтобы летать от 4 до 7 минут, в зависимости от стиля полета. Для новичков в хобби заметим, что такое время нормальное для таких квадрокоптеров, потому что двигатели мощные, а аккумуляторы не очень большие. Классические дроны на рамах 200-240 мм летают в среднем 7-10 минут на одном аккумуляторе. Стоит также учесть, что такие дроны созданы для гонок и развлечения, а не для съемок видео.
Что докупить?
Докупить нужно всего лишь шлем и очки FPV, подробнее читайте в нашей статье по ссылке ниже.
Читайте также: FPV шлем и FPV очки, что это и как работает
- Квадрокоптер;
- Аппаратура управления LiteRadio;
- Аккумулятор Lipo 3S 11,1 V 650mAh 45C (2 или 4 шт., в зависимости от комплекта);
- Аккумулятор Lipo 2S 350mAh;
- Зарядное устройство B3 Pro.
