Eachine UZ65 — это микро квадрокоптер с увеличенными размерами пропеллеров. Как вы уже догадались, размер рамы составляет 65 мм и при этом, производителю удалось вместить на эту раму 35 мм пропеллеры.
- Рама: 65 мм;
- Полетный контроллер: CrazybeeF4 с встроенными или внешними приемниками;
- Двигатели: SE0802 19000KV;
- Пропеллеры: HQPROP 35 мм, 3-лопастные;
- Регуляторы оборотов: ESC 4 в 1 для Lipo 1S или LiPo HV;
- Приемник: 4 приемника на выбор (2 встроенных — это FlySky и FrSky и 2 внешних);
- Видеопередатчик: 25-100mW, регулируется, есть SmartAudio;
- FPV камера: Runcam Nano 3;
- Аккумулятор: Lipo или LiHV 1S 300mAh;
- Вес: 21 грамм без аккумулятора и 29 грамм с аккумулятором.
По настоящему бешеный микро квадрокоптер Eachine UZ65. Такая мощность была достигнута за счет использования увеличенных по размеру пропеллеров, так как двигатели SE0802 19000KV рассчитаны и под такие пропеллеры.
Изначально, для этих двигателей использовались пропеллеры размером 31 мм, что не раскрывало весь потенциал тяги, но разработчики смогли уместить 35 мм пропеллеры в такую маленькую раму.
Размеры квадрокоптера составляют всего 80 мм * 80 мм * 40 мм, а размер рамы по диагонали — 65 мм. Рама сделана из прочного пластика, благодаря чему не нужно переживать, что она не выдержит удары — выдержит и даже не сломается, так как сделана из прочного, но мягкого пластика.
Электроника: полетный контроллер, камера, видеопередатчик и регуляторы оборотов, надежно защищены этим же пластиком в виде симпатичного кожуха, придающего интересный вид этого квадрокоптера. Он даже похож на микро дрон Mobula6, хоть у того и меньше пропеллеры, но более интересный вид башни с прорезями.
Читайте также: Happymodel Mobula6 микро-квадрокоптер для гонок
Пропеллеры, как и у многих дронов такого размера — крепятся просто на вал двигателя, простыми словами — насаживается. Поэтому, если слишком часто будете снимать и устанавливать пропеллеры, они разболтаются. Тоже самое относится и к моменту, если во время краша пропеллер вылетел с вала, обычно после таких случаев именно этот пропеллер будет вылетать и дальше, а значит ему нужна будет замена.
Аккумляторы крепятся под днищем квадрокоптера Eachine UZ65, вполне возможно, что будут немного свободно сидеть там, поэтому есть смысл сразу обмотать аккумуляторы изолентой. Да, прибавится пару грамм веса, зато в полете они не будут бултыхаться.
Аккумуляторов в комплекте 4, использоваться они будут по 1, а не по 2, как в Eachine Trashcan, например.
Для покупки доступны 4 версии:
- Для подключения внешнего приемника DSM2/DSMX
- Для подключения внешнего приемника TBS Crossfire Nano RX
- С встроенным SPI Flysky
- С встроенным SPI Frsky
Простыми словами, вы можете купить дрон Eachine UZ65 с уже встроенными в полетный контроллер приемниками для аппаратур FlySky или FrSky (Таранис, например), или же купить версии для установки своих приемников DSM2/DSMX или TBS Crossfire Nano.
Что входит в комплект?
- 1 x Рама UZ65;
- 4 x Бесщеточные двигатели SE0802 KV19000;
- 8 x 3-лопастные пропеллеры HQPROP 35 мм (4cw+4ccw);
- 1 x FPV камера Runcam Nano3 1/3 CMOS 800TVL;
- 1 x Видеопередатчик 5.8G 25mw-100mw;
- 4 x Аккумулятора LiHV 1S 300mah 30C;
- 1 x Зарядное устройство USB для 1S Lipo/LIHV;
- 1 x Съемник пропеллеров;
- 1 x Фирменный кейс.
Также, рекомендуется докупить еще несколько аккумуляторов для этого квадрокоптера (1S 300mAh).
Самое выгодное предложение на Яндекс.Маркет*:
Привет. Кроме типов двигателей есть различия в лётных характеристиках между qx65 и uz65?
Привет. Двигатели абсолютно разные и поэтому задают совсем разные летные качества дрону. uz65 это быстрый и резвый дрон, а qx65 это игрушка.
Как прошить данный аппарат! У меня странным образом слетели все настройки! После перенастройки на стандартные, не одыкватно реагирует на стик газа, после 40% газа моторы раскручиваться на максималку.
Так же, как и любой дрон на Betaflight Как прошить полетный контроллер и ESC BLhelli. Прошивка квадрокоптера
А как на счёт того, чтобы использовать с этим дроном батарею Gaoneng GNB 1S 350MAH HV 30C?
Можете использовать, бренд не особо важен, главное характеристики.
