Eachine VR004 — это новые FPV очки (шлем) с модульной конструкцией. Похожая конструкция у Eachine EV800. У этих шлемов можно отсоединить переднюю часть с экраном и использовать в виде монитора, так как вся электроника находится именно в этой части, а оставшаяся используется просто в виде лупы и корпуса для ремешков.
- Частота приема: 5.8 GHz, 40 каналов, 2 антенны;
- Чувствительность приемника: -90dB;
- Время работы: до 2 часов, аккумулятор 1200 mAh LiPo;
- Матрица: IPS с разрешением 800х480 пикселей;
- Яркость: 500 lux;
- Встроенный видеорегистратор;
- Есть функция воспроизведения записанного видео;
- Поддержка флэш-карт емкостью до 32 ГБ;
- 3 режима записи: VGA / D1 / HD;
- Порт AV-IN;
- Входное напряжение: 5-23 V;
- Вес: 350 грамм;
- Размеры: 155 * 152 * 96 мм.
Описание шлема
Будьте сразу готовы к тому, что это в первую очередь бюджетный шлем и не стоит ждать от него много, тем не менее с базовыми функциями справляется. Матрица заявлена IPS, то есть это повышенная яркость изображения. Разрешение небольшое, как у EV800.
По сути, это модернизированный EV800 в новом корпусе, а из новинок здесь новый тип матрицы и встроенный DVR. За цену в 60 долларов этот шлем лучше, чем классика. По размерам этот шлем меньше по ширине, чем другие. Если вы носите очки, в них скорее всего шлем разместить на голове не получится.
Несмотря на то, что у шлема Eachine VR004 две антенны, приемник там один, это не diversity. Для улучшения приема сигнала, лучше поменять стандартные антенны на грибовидные (всенаправленные):
Монитор крепится к корпусу с помощью защелок снизу и сверху:
Все кнопки и разъемы расположены по бокам переднего модуля с экраном:
Шлем поддерживает 8 языков, в том числе и русский.
Разъем антенн — RP-SMA (мама), то есть, это разъем именно самих антенн.
Видео
Обзор шлема на английском, там же можно увидеть с 4:25 запись видео, ну а сам работающий экран:
Что входит в комплект
- Шлем;
- 2 антенны RP-SMA (мама);
- Кабель USB для подключения зарядки или внешнего повербанка;
- Кабель USB с разъемом XT-60 для подключения внешнего аккумулятора;
- Кабель AV.
