Долгое время, FPV шлемы и тем более очки, были очень дорогими, хотя есть и бюджетные версии шлемов, например Eachine EV800, но новый шлем Eachine VR005 стал еще дешевле!
Читайте также: FPV шлем и FPV очки, что это и как работает
VR005 стоит всего 36,99$, в переводе на рубли ~2394. В эту цену входят две простые антенны, а также кабель для зарядки через USB.
Размеры составляют всего 150 х 120 х 60 мм, а вес — 145 грамм. Из-за своих малых размеров, его сложно будет использовать с очками, но стоит заметить, я например, с шлемом очки не надеваю, все видно и так благодаря линзе.
В верхней части расположены 4 кнопки управления:
- Power;
- Menu;
- Band;
- Channel.
Шлем имеет встроенный аккумулятор на 1000 mAh, который можно заряжать через USB кабель, который входит в комплект.
Для обеспечения хорошего приема сигнала, шлем оснащен чувствительным видеоприемником 5.8G / 48CH с двумя антеннами, но они не разнесены, то есть, обе антенны имеют один на двоих контакт к приемнику.
Технические характеристики Eachine VR005
- Удобный и регулируемый Т-образный ремень для крепления шлема на голове;
- Эргономичный дизайн, который старается повторять контуры лица;
- Легкий корпус;
- Широкий угол обзора — до 120°;
- ЖК-дисплей с разрешением 960х240 пикселей. Яркость 300кд\м²;
- Увеличение 3.5х;
- Встроенный чувствительный видеоприемник 5.8GHZ 48CH с автопоиском;
- 2 антенны в комплекте, без разнесения;
- Встроенный аккумулятор LiPo 1S 3.7V 1000mAh.
Где купить
На данный момент купить FPV шлем Eachine VR005 для квадрокоптера можно на Banggood и Aliexpress.
