Недавно Emax анонсировали свой новый микро квадрокоптер под названием Emax TinyhawkS. Маленький размер рамы, всего 75 мм и защита на пропеллерах — делают его идеальным дроном для полетов в помещении, но при желании и на улице.
Подробности
Летает Emax TinyhawkS на новых и современных двигателях H0802 с рейтингом 15500KV и расположены они вверх ногами, такое расположение очень необычное для такого типа и придает индивидуальности.
Как уже написано выше, рама размером 75 мм, то есть, от ротора одного мотора до ротора другого (по диагонали) 75 мм, но общий размер рамы 125 мм.
Все электронные компоненты хорошо защищены корпусом, поэтому можно особо не беспокоиться при авариях, что вы что-то сломаете.
Квадрокоптер Emax TinyhawkS может летать как на аккумуляторах 1S, так и на аккумуляторах 2S, но это уже становится стандартном для такого типа дронов из-за использования мощных двигателей.
Хочется отметить раму — она очень прочная, благодаря своей монолитности и ребрам жесткости на защите пропеллеров, сломать ее будет очень сложно, но она остается все также легкой.
Видео
- Рама размером 75 мм с защитой пропеллеров от ударов;
- Двигатели расположены на нижней части рамы, а не сверху, как обычно;
- Полетный контроллер MATEKF411 F4;
- Бесщеточные мощные двигатели H0802 15500KV с хорошим воздушным охлаждением;
- Пропеллеры 4-лопастные Avan TH Tinyhawk;
- Приемник EMAX Tiny RX (совместим с Frsky D8 / D16);
- Видеопередатчик 5.8G/37CH 25mW;
- FPV камера 600TVL с матрицей CMOS;
- Совместимость с аккумуляторами LiPo 1-2S.
Чтобы не ошибиться с размером аккумуляторов, нужно выбирать 1S на 450mAh, а 2S на 300mAh.
Также, производитель сообщил, что благодаря разработке новых двигателей, расход энергии сократился на 20%, а значит это небольшой плюс к полетному времени. По словам Emax, они уменьшили общий размер двигателей и сделали их легче, тем не менее, крутятся они все также быстро и могут обрабатывать большие токи.
Что входит в комплект
Сейчас появилась мода на продажу микро квадрокоптеров вместе с кейсом для хранения и это очень крутая тенденция, потому что раньше такие дроны приходили без кейсов и была проблема с их хранением и переноской.
В комплект входит следующее:
- Кейс для хранения квадрокоптера и аксессуаров;
- Квадрокоптер Emax TinyhawkS 75;
- 4 запасных пропеллера;
- Зарядное устройство USB на 3 аккумулятора одного типа и 3 аккумулятора с маленьким коннектором;
- 1 аккумулятор 1S и 1 аккумулятор 2S.
На данный момент квадрокоптер в продажу не поступил, но доступен предзаказ на Яндекс.Маркет*. После начала продаж, квадрокоптер появится и на Яндекс.Маркет*.
