EWRF E7082VM — это очень компактная и миниатюрная FPV камера с очень маленьким видеопередатчиком в комплекте, то есть, вам не нужно будет устанавливать или покупать дополнительно видеопередатчик и антенну.
EWRF e7082VM подходит для маленьких сборок квадрокоптеров, благодаря своим микро-размерам. Камера может питаться от аккумуляторов 1S LiPo (ток 3-5.2V), поэтому ее можно ставить даже на микро-квадрокоптеры.
У встроенного видеопередатчика есть телеметрия, поэтому вы сможете настраивать каналы и мощность передачи видео удаленно. В зависимости от ваших нужд, можно выбирать мощность:
- 25mW;
- 100mW;
- 200mW.
Вес всего 4.4 грамма, это очень мало, поэтому камера с встроенным видеопередатчиком EWRF e7082VM идеально подходит для микро дронов в стиле Tiny Whoop.
- Все в одном — камера, видеопередатчик и антенна;
- Работает на 5.8G и имеет 48CH (каналов);
- Регулируемая мощность 25mW/100mW/200mW/OFF-Pit mode;
- 700TVL с углом обзора 120°;
- Настройка каналов через телеметрию (по протоколу SBus);
- Встроенный микрофон;
- Одна кнопка для управления;
- Совместимость с 1S аккумуляторами;
- Очень маленький вес — всего 4,4 грамма;
- Маленький размер: 18.03 x 16.83 x 16.55 мм.
Настройки камеры
Как сменить канал
Нажмите и удерживайте кнопку на камере до тех пор, пока красный светодиод не моргнет 1 раз красным цветом, это означает, что в можете выбрать канал. Для выбора — нажимайте кнопку до тех пор, пока не выберите нужный канал. Время моргания синего светодиода соответствует каналам 1-8. Чем дольше моргает, тем выше канал.
Как выбрать диапазон
Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока красный светодиод не моргнет 2 раза. Затем следует нажимать кнопку по 1 разу до тех пор, пока не выберите нужный диапазон (A-F).
Как поменять мощность
Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока красный светодиод не моргнет 3 раза. Далее, так же, как и выше — нажимайте по 1 разу на кнопку для изменения мощности сигнала. Синий светодиод будет моргать, а время моргания соответствует уровню мощности.
Как сохранить настройки
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы сохранить настройки.Чтобы включить PIT режим (мощность 0.5mW, чтобы настраивать во время полетов с другими пилотами), нужно нажать кнопку 2 раза (включить и отключить).
Также, можно купить отдельно видеопередатчик:
