Все больше на рынок выходят новые бюджетные модели более-менее адекватными подвесами, в нашем случае это квадрокоптер Fast-F4 с 2-осевым подвесом камеры, что обеспечит плавную картинку без заваленных горизонтов при поворотах с наклонами.
- Складная конструкция;
- Бесколлекторные двигатели;
- 2-осевой подвес камеры;
- Камера 4К (характеристики от производителя);
- Спутниковая навигация;
- Интеллектуальные режимы полета;
- Размеры: в разложенном виде 36*33*7 см, в сложенном 17*10,5*7 см;
- Время полета: до 25 минут;
- Аккумулятор 7.4V 3500 mAh;
- Дальность полета: до 2000 метров (управление с пульта, либо полет по координатам);
- Высота полета: до 120 метров;
- Дальность приема видео (FPV) WiFi 5G: до 500 метров.
Описание Fast-F4
У F4 очень красивый дизайн, спортивный и не угловато-громоздкий, как у многих ближайших конкурентов, за это определенно плюс.
На конец 2020 года, такие квадрокоптеры как Fast-F4 уже становятся новой планкой в бюджетной нише до $150. Квадрокоптер оснащен механическим подвесом камеры на 2 оси, подвешен на 4 антивибрационных подушках под своим корпусом. Это значит, что горизонт не будет заваливаться при полетах вбок и наклонах вперед/назад, что на порядок повышает уровень качества снимаемого видео. Производитель пишет, что камера 4К, но на самой камере написано 5 мегапикселей, а это не 4, а 2К. Наклон камеры регулируется удаленно, через пульт.
Видео передается на расстоянии до 500 метров на открытой местности, это ограничено технической возможностью WiFi 5G и передатчиком на дроне. Принимать сигнал будет ваш телефон. Летает же квадрокоптер на расстояние до 2 км, после чего сработает функция «Возврат домой» и дрон прилетит на точку взлета. Сделано это для исключения разрядки аккумулятора при возвращении обратно.
Двигатели бесколлекторные, то есть, в них нет щеток. Такие моторы обладают большим КПД и долго служат. Дрон обладает 7 уровнем ветроустойчивости, во многом благодаря хорошим двигателям. Пропеллеры закреплены на двигателе классическим для складных дронов способом в виде двух планок и между них лопасти. Такое необходимо для возможности складывания лучей. Скорость полета ограничена 30 км/ч.
Интеллектуальные режимы полета:
- Следуй за мной;
- Облет вокруг объекта;
- Полет по точкам на карте.
Функции:
- Автоматический возврат домой;
- Автоматические взлет и посадка;
- Передача последних координат квадрокоптера при аварии;
- Управление жестами.
Автоматический возврат домой — это очень крутая функция, которая не даст потеряться квадрокоптеру, а еще вернет его в случае потери связи или низком заряде аккумулятора. Функцию можно активировать и самостоятельно, нажав соответствующую кнопку на пульте.
Перед взлетом важно «поймать» более 7 спутников, чтобы работала функция стабилизации и функция возврат домой!
Автоматические взлет и посадка тоже очень удобны, квадрокоптер сам взлетит или совершит посадку, без участия пилота.
Очень важной функцией будет передача последних координат квадрокоптера, если тот по той или иной причине где-то упал или зацепился и отключился. Благодаря этому, шансы потерять квадрокоптер сводятся к нулю.
Пульт управления классический, с минимальным количеством кнопок. Антенны складываются, как и крепление для телефона. Последнее служит еще и крышкой для черно-белого экрана. Минусом можно назвать отсутствие выдвигающихся ручек с низу. Пульт без них будет держать не совсем комфортно.
- Квадрокоптер;
- 2 пары запасных лопастей;
- Отвертка;
- USB кабель для зарядки;
Имею в наличии дрон FEMA F4 5G с акуммулятором 4VRC FAST-F4, к сожалению дрон вышел из строя, если я приобрету у вас только дрон Fast-F4 квадрокоптер с 2-осевым подвесом, дрон будет функцианировать с пультом от FEMA F4 5G и с аккумулятором 4VRC FAST-F4 ?
На вид одинаковые. Скорее всего с одного конвейера.
