В скором времени в продажу выйдут очки FatShark Dominator HDO2. Это известная профессиональная линейка FPV очков, как правило, высокого качества.
Подробнее о FatShark Dominator HDO2
Что нового появится в очках?
- OLED-дисплеи от Sony;
- Разрешение экранов 1280*960;
- Угол обзора 46°;
- Диапазон регулировки межзрачкового расстояния (IPD) от 54 мм — 74 мм;
- Диапазон настройки диоптрий: от +2 до -6;
- Теперь есть кнопка питания;
- Вентилятор включается вместе с питанием очков, а не от балансировочного провода аккумулятора;
- размеры: 169.2 * 80 * 45.5 мм;
- Вес: 206.8 г.
Как видите, главным обновлением будет увеличение экранов (разрешение), увеличение угла обзора (самое большое в линейке), хоть не сильно большое, но все же и главнейшая новость для людей с плохим зрением — больше не нужно докупать специальные вставки-линзы с большими диоптриями, потому что здесь регулировка от +2 до -6 диоптрий, а это большой диапазон, даже очень.
Кнопка питания и вентилятор
Вот здесь все достаточно интересно. По умолчанию, включение очков происходит по старинке: вы подсоединяете аккумулятор (2-3S) и очки включаются, отсоединяете — очки выключаются. А кнопка включения тем временем работает на вентилятор: нажимаете на кнопку — вентилятор включается, нажимаете еще раз и вентилятор выключается. Если нажать и удерживать кнопку, то очки начнут пищать, оповещая о том, что вы в обычном режиме (в обычном режиме кнопки).
Но, это все можно поменять местами, для этого, вам нужно отсоединить крышку отсека со стороны миниджека и usb порта, затем поставить/переставить перемычку вот здесь:
Теперь, чтобы включить очки, нужно нажать и удерживать кнопку включения. Короткие нажатия на кнопку будут менять скорость вращения вентилятора. Как только при коротком нажатии прозвучит сигнал — это будет означать, что вентилятор крутится максимально быстро.
Цена
Стоить будут очки FatShark Dominator HDO2 499$, а появятся в магазинах — в ноябре.
