Как подобрать шлем к коптеру
bibster
10 Апр 2024
Всем привет, захотел войти в мир fpv но не хватает теории, на ютубе все с уверенным лицом разбрасываются терминами, но нифига не понятно. Изначально хотел купить rtf набор от geprc, но потом взгляд упал на синелог 30 аналог и захотелось его. В данный момент заказал себе radiomaster poket, чтобы полетать на симуляторе, но тут появился вопрос об очках, какие выбрать? Многие советуют ev800d, но подойдут ли они к синелогу? Какая вообще технология подключения шлема и аппаратуры? Как понять подойдет она к коптеру или нет? Заранее спасибо!
Аналоговая видеосвязь хороша тем, что ЛЮБОЕ приёмное устройство будет совместимо с ЛЮБЫМ передающим, т.к. в ассортименте хоббийных девайсов всё работающее на частоте 5.8ГГц стандартизовано единой сеткой частот (хотя есть модели которые поддерживают на десяток больше или меньше каналов). Технологию можно сравнить с телевещанием: после подачи питания, видеопередатчик в дроне начинает транслировать в эфир картинку из камеры на заданной частоте, которую можно переключать. Приёмное устройство (шлем\очки\экран\OTG-модуль) либо настраивается на тот же канал, либо сканирует эфир и находит частоту с видеосигналом. Всё, связь установлена.
Что касается аппаратуры управления, тут немного сложнее. Существует несколько протоколов связи. Для того, чтобы подключить дрон к аппаратуре требуется чтобы и аппаратура и приёмник в дроне были совместимы. К примеру, если в качестве аппаратуры используется TBS Tango (работающая на протоколе Crossfire на частоте 868Мгц), то в дроне должен быть приёмник crossfire. В вашем случае допустим что уже имеется Radiomaster pocket. Если вы заказали версию ELRS, то в дроне соответственно тоже должен быть ELRS-совместимый приёмник, ни с каким другим аппаратура связаться не сможет. Если же по какой-то причине вы заказали Pocket версии cc2500, то нужно смотреть какие протоколы поддерживает этот модуль и покупать соответствующий приёмник или выбирать соответствующую комплектацию дрона (FRSKY приёмник в данном случае будет неплохим выбором). Однако, у Pocket есть отсек для внешних передающих модулей - можно приобрести и подключить к нему любой другой передатчик будь то crossfire, elrs итд, и в соответствии с установленным передатчиком выбирать комплектацию дрона или приёмник в него.
Большое спасибо!! Очень понятно объяснили, я заказал pocket erls, так что проблем не возникнет. Еще раз спасибо!
Помогите решить загадку/Проблему.
Дрон "HandMade" С очками BetaFPV v02 не дружит.
Почему то.?!?!?!?!
Видеопередатчик 5,8 ГГц Foxeer Reaper Extreme V2 2,5 Вт
Антенна то же на 5,8ч Чупачупс
Но!!!! Видеосигнала нет. Я уже перебрал все. и другую антенну на передатчике. и другие антенны (3 штуки) на приемнике очков. Все бестолку.
ХОТЯ! На очках Skyzone SKY04O Pro . Все супер. И картинка и все.
Показывает на ячейке 5945.
Хотя на этой же ячейке в BetaFPV v02 показывает ошибку. Bad VTX Signal.
Че делать?
Skyzone SKY04O Pro не мои очки. Служебные.
свои BetaFPV v02 немного протюнил. (выносные антенны вкрутил) но чет как то не работает.
ХОТЯ на родном дроне из набора BETAFPV Cetus Pro все супер работает.
ну тоесть очки с этим дроном - дружат. а с другим - нет.
и наоборот. другой хенд мейд дрон с другими очками дружит, а с Этим - нет.
Что может быть?
не уж то очки надо менять?
