Не стабильно работают моторы
MishaSavelyev
11 Ноя 2020
На арме моторы работают как бы рывками, что это может быть?
В соседней теме вы писали, что уменьшили значение минимального газа, значит слишком сильно, надо прибавить немного.
Спасибо, попробую...
Ещё есть вопросик.
Дома попробовал взлететь, получилось, но не совсем удачно встретил потолок, но это не суть, потрогал моторы два холодные, а два горячие прям сильно, почему такое возможно?
Прям обжигает пальцы? Если нет, то не страшно, допустимая температура для магнитов не более 80 градусов, выше они начинают деградировать. В бетафлай установили правильное количество магнитов на вкладке Конфигурация? Еще может быть не так прошивка залилась в регуляторы этих двигателей. Есть также и шанс того, что об потолок ударили их сильно, дома вообще лучше не летать, кроме как на микро.
Не обжигает, но горячие.
Про магниты даже не знал гляну, спасибо)
Про магниты у меня нет строки в бетафлай...
Какое нормальное значение минимального газа(где в процентах)?
Только что заармил его, он оторвался от земли, я отключил, потом попробовал ещё, начали пищать моторы при включении Арма и не запускаются теперь, плюс пищит пищалка на ПК (припаял маленькую).
В общем мистика, ничего не понимаю..
Мои настройки, ПК Mamba f405 mk2. Полюса мотора это и есть количество магнитов.
А чтобы узнать по какой причине пищит, скиньте то, что написано тут:
У меня нет строки полюсов мотора(
Насчёт того что пишет, чуть позже скину
    3.7 MB · Просмотры: 136
Только что подключил аккумулятор чтоб проверить аппу в бетафлай, и один мотор начал дёргаться и пищать, что это?
После нажатия на Рид сэтап ничего никуда не заходит, почему?
    7.3 MB · Просмотры: 66
Во вкладке моторы появились красные надписи, что то мне страшно становится...
    9.1 MB · Просмотры: 116
Как устранить?😢
Выяснить, почему он включается (нет связи с приемником, напр), но вижу выше сообщение, что не подключили аккумулятор, наверно поэтому.
Про строку с количеством магнитов, а у вас какая версия бетафлай конфигуратора? И версия прошивки? Написано это здесь:
Насчёт магнитов, обновил бетафлай и всё появилось)
Если я подкидываю аккум, то спустя некоторое время происходит пищание и начинает дёргаться мотор, и я на всякий случай отключаю, но даже с аккумом и подключенной аппой, он не армится и продолжает дёргаться мотор
В очках в предупреждениях мигает CLI MSP
