Приемник FS82 как подключить движок и сервомашинку
Александр
29 Окт 2019
Приобрел приемник FS82 и FLYSKY FS-I6 как подключить маленькие движки и сервомашинку (микро-какую).Надо ли контролер полета. Подскажите пожалуйста какой простенький контролер и схему подключения
    1.2 MB · Просмотры: 86
Полетный контроллер нужен в любом случае, можно купить какой-нибудь самый простой, например, sp racing f3, так как у вас моделька вижу простая и ничего сложного туда не нужно. К этому полетному контроллеру нужно докупить еще и плату разводки (распределения) питания, называется PDB. Ну и конечно же аккумулятор. У вас что за двигатели? Они с щетками, это вижу,поэтому используется ли там регулятор оборотов (скорости) я не в курсе, но раз вы собираете модель и уже купили двигатели, наверное знаете как использовать такие двигатели?
Спасибо за совет и какие еще сервоприводы (маленького веса) не подскажите? У меня Tower Pro CG90 но они 9гр, и габаритные очень
Уважаемый Profpv, а схему подключения приемника FS-82 и sp racing f3 не подскажите. Я только начал этим заниматься и еще не все знаю. Хотя и закончил в 1982 Таг. Радиотехнический Институт. Внук просит сделать маленький летающий самолет. А я...
В теории, ваш приемник поддерживает PPM:
Провод, который подписан ibus, припаивается к контакту PPM на контроллере (4):
Потом в betaflight configurator в настройках выберите PPM. Должно работать.
В первый раз такое все таки нужно по готовым сборкам собирать, меньше ошибок сделаете)
БЛАГОДАРЮ!!! Буду стараться. А вообще, где можно еще почитать о подключении и работе устройства? Если не трудно, сбросте пожалуйста сылочку
https://profpv.ru/sborka-gonochnogo-6s-kvadrokoptera-na-ra/#ustanovka-priemnika
https://profpv.ru/gonochnyj-kvadrokopter-svoimi-rukami/#privyazka-i-ustanovka-priemnika
Там все просто, подключаем согласно подписям к контактам. 5V или GND как правило используются любые ближайшие (см.схему своего контроллера). Главное к правильному контакту припаять сигнальный провод, ну и не перепутать напряжение 5V с каким-нибудь прямым от аккумулятора (14V)
Рекомендую еще вот это почитать: https://profpv.ru/apparatura-upravleniya-kvadrokoptero/
Благодарю за потраченное на меня время. Ну что, буду учиться.
