Foxeer это один из самых популярных производителей FPV камера для дронов. В этот раз они разработали FPV камеру для ночных полетов в двух форм-факторах — Foxeer Cat 2 Mini и Foxeer Cat 2 Micro. Конечно, летать на них получится не в кромешной темноте, а при минимальном освещении.
Камера Foxeer Cat 2 Mini подходит для классических сборок на раме 180-240 мм, а камера Foxeer Cat 2 Micro — для микро сборок, используются маленькие рамы.
У камеры отличные данные по минимальной освещенности — 0,0001 lux в черно-белом режиме и 0,0005 lux в цветном режиме. Этого достаточно, чтобы комфортно летать в условиях очень плохой освещенности. Для примера, фото того, как камера видит освещенность в сравнении с GoPro:
Версия мини от микро ничем не отличается, кроме размера корпуса. У них у обеих есть экранная информация (OSD) о напряжении, названии и времени с момента включения.
Линза 2.1 мм и максимальный угол обзора составляет 145° при соотношении экрана 16:9
Имеется поддержка управления настройками камеры через полетный контроллер Foxeer F405 AIO и F22 Dual:
Размеры камер:
- Камера;
- 2 монтажных кронштейна;
- Пакет винтов;
- Кабель к TBS Unify VTX;
- 2-контактный OSD-кабель;
- OSD Board (плата с кнопкой);
- Руководство пользователя.
Камера доступна для заказа на Яндекс.Маркет*:
И Яндекс.Маркет*:
