Foxeer MIX 2 это модернизированная FPV камера, которая теперь с более высоким качеством записи видео и меньшей задержкой, но особых отличий от первого поколения нет. Обе версии камеры записывают в 1080Р и 60FPS. C момента выхода на рынок Caddx Tarsier 4K, уже сложно удивить рынок просто улучшенными характеристиками.
Это не совсем привычная нам камера FPV, потому что поставляется она с внешней платой, которая за одно играет роль видеорегистратора, а сама камера — просто как модуль объектива. Foxeer MIX 2 отлично подходит для небольших и легких сборок, где важен вес и нет возможности использовать внешнюю экшен-камеру, например, GoPro.
У камеры есть специальная плата-видеорегистратор со слотом для SD-карты. Размеры этой платы составляют 37*37 мм, то есть, она подходит для размещения в стеке с полетным контроллером. Размеры модуля объектива составляют 19*19 мм.
В комплекте также есть модуль-джойстик 5D OSD для удобной настройки качества изображения с камеры. А благодаря широкому диапазону входного напряжения (5-24V постоянного тока), камеру можно подключать от питания аккумуляторов 2S-5S Lipo.
Технические характеристики и функции
- 2 в 1 — камера FPV и видеорегистратор;
- Встроенное меню OSD;
- Очень маленький размер с монтажными отверстиями;
- Углы обзора: 155° при 16:9 и 130° при 4:3;
- Широкий диапазон входного напряжения;
- 3 формата видеозаписи: 1080P при 60 кадрах в секунду, 1080P при 30 кадрах в секунду или 720 при 60 кадрах в секунду;
- Поддержка карт памяти microSD до 64ГБ (10 класс и выше);
- Варианты цвета камеры: черный, красный, фиолетовый и флуоресцентный зеленый.
Что в комплекте
- Плата видеорегистратора;
- Модуль объектива;
- Соединительный кабель модуля объектива и платы;
- Защитная крышка SD-карты;
- Крепление-переходник;
- Металлическое крепление;
- Кабель питания/видео;
- Плата управления (5D джойстик);
- Кабель платы джойстика;
- 8 штук винтов М2;
- Комплект из пластиковых болтов/колонн для крепления платы в стеке;
